Old 02-03-2012, 15:20
inferno-gwc inferno-gwc is offline
Default afn onderblok
Ik heb een AFN motor waarvan een uitsteeksel waar de stuurbekrachtigingspomp aan bevestigd wordt is afgebroken (gietijzer..)
Nu heeft iemand een onderblok voor mij die er precies hetzelfde uit ziet, alles komt overeen zover ik kan zien / meten. Enkel aan de buitenkant staan er wat cijfers op het blok die afwijken maar aan de achterkant staat een lang nummer dat eindigd op 3B ofzoiets, ik kan het niet goed zien.. is dat het nummer wat op beide blokken hetzelfde moet zijn?
Ik heb ook al eens op ETKA gekeken maar als ik daar het nummer van het onderblok bekijk van de AFN wijkt deze af van andere onderblokken..
kortom, hoe kan ik zeker weten dat ik dit onderblok kan gaan gebruiken met mijn AFN motor?
Old 12-03-2012, 12:00
niemand?
Old 12-03-2012, 12:12
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Is het een motor die in de lengterichting geplaats is?
Dat is een verschil wat tussen onderblokken bestaat. Verder zijn er weinig onderlinge (uiterlijke) verschillen tussen de TDI motoren uit die tijd volgens mij.
Ik heb nog een 1Z onderblok uit een audi 80 (lengterichting) dat weg kan. Weet alleen niet of je als vervanging van je AFN een 1Z wilt.
2005 Prius
Old 12-03-2012, 13:25
Dat weet ik niet, hoe zou ik dat kunnen controleren?
Old 12-03-2012, 15:30
Zollie's Avatar
Oh, geen idee waar de motor uit komt? Heb je wel een project waar ie in moet komen?
De spruitstukzijde van een lengterichting blok zit er zo uit
Onderop helemaal geen bevestigingspunten, dwarliggers hebben dat wel!
2005 Prius
Old 12-03-2012, 16:27
Golf 2 komt hij in, mijn blok ligt dwars.
Old 12-03-2012, 16:28
Het gaat mij ook meer om de verschillen in het blok zelf.. of die anders zijn.
