Old 02-03-2012, 11:16
Question Vraag stuurstang
Is bij een originele stuurstang het rood omcirkelde gedeelte altijd demontabel
of is dit uit 1 stuk en is dit slechts bij een vervangende/replica stang een los deel.
Iemand een idee ?? Voordat ik m'n hele stuurstang vernaggel ??
Betreft de stuurstang van een 82'er Mk1 GTI !!
Old 02-03-2012, 12:08
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo die kun je eraf halen ,,
is losse stuurkogel .
vrgr gooigolf
Old 02-03-2012, 14:28
Rechts is verstelbaar en links is vast. Stuurstangen zijn volgens mij door elkaar te gebruiken (als je maar minimaal 1 verstelbare hebt ). Bij een auto met stuurbekrachtiging zijn het er standaard 2 geloof ik
Old 02-03-2012, 15:24
Zo'n vermoeden had ik al. Maar er is me verteld dat als je er een replica/vervangende op zet dat deze wel verstelbaar is (zowel links als rechts).
Het gaat in mijn geval (uiteraard) om de linkse en die stang gaat zeer moeilijk los, vandaar dat ik liever alleen de kogel zou demonteren. Maar dat gaat niet lukken dus.
Old 02-03-2012, 16:04
Weer met de MKI bezig Fred?
Over `t algemeen zijn de stuurstangen bij het stuurhuis wel goed los te halen...daar zit namelijk altijd die harmonica-rubber overheen.
Old 02-03-2012, 19:36
Klusserij thuis is klaar (metamorfose van de hele bovenverdieping), dus maar even weer verder met het rooie monster.
Je raad het al, die contramoer bij het stuurhuis zit zoals gewoonlijk weer ultravast....
Maar ik ga morgen de schuur opruimen en misschien nog wel even een poging wagen om het los te halen.
Old 02-03-2012, 19:51
Beetje meer spinazie eten Fred
Old 02-03-2012, 21:38
Nog meer ???
Old 02-03-2012, 21:52
Erwin G60's Avatar
Originally Posted by LRR
Nog meer ???
Heb hier nog wel een lange buis liggen dan is het buigen of barsten voor de stuurstang
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 03-03-2012, 02:01
gti_power's Avatar
Verhitten met een brander,dan gaat ie wel los.
Old 03-03-2012, 10:24
idd wat verhitten met zoeen wegwerpbrandertje of een goed inspuiten met wd 40 en met een grote blauwe tang lostrekken wel ff de kogel tegen houden met een stang op een 13er steek,dan gaat ie wel
Old 03-03-2012, 20:27
Sox_Wolfie's Avatar
Sox_Wolfie Sox_Wolfie is offline
Send a message via MSN to Sox_Wolfie
toevallig want ik ben nu ook bezig met mijn stuurhuis om die harmonicarubbers te vervangen, maar er is ook maar 1 kant die ik los krijg (1 met contermoer op) en de andere kant wil maar niet los,
heb er al met de brander opgezeten, met visegrip en met buizentang en tussen de bankschroef gestoken maar er zit geen beweging in
volgens mij zit die 1ne erop geperst ofzo want dit ziet er toch ook zo uit ...
Old Volkswagens don't leak oil, they just mark their spot
Antrieb niedrig und langsam
Old 04-03-2012, 10:15
andere stang is een geheel is maar aan een kant los te krijgen kogel
zie foto maar daar staat dat stuureind niet op of je moet aan andere kant ook zo een eropzetten
Old 04-03-2012, 11:33
Erwin G60's Avatar
En Fred nog gelukt?
Golf4 1.8
Old 04-03-2012, 12:49
vw hooligan vw hooligan is offline
he freddy nog aant klooien met die kogel???
grtn uut compas
Old 04-03-2012, 20:07
He moatjes,
Nee, geen sleutel in de handen gehad dit weekend. Druk druk met andere dingen.
Maar ik ga binnenkort even een gasbrandertje halen en dan inderdaad de as eens even wat opwarmen !!
Old 12-03-2012, 21:43
Gasbrander was niet nodig, had een helder moment en heb het stuur helemaal naar links gedraaid waardoor er meer ruimte kwam om een slag te kunnen maken met de baco.
De stuurstang is los, morgen maar eens naar Lantinga voor een nieuwe !!!
Probleem opgelost !!!
Thanx voor het meedenken.
