Old 29-02-2012, 22:22
bartk bartk is offline
Default 1.9 TDI in T3 bouwen.
Hallo medeforumer gebruikers,
Graag was ik opzoek naar mensen met ervaring en kennis om een tdi in te bouwen in een T3.
Na ontevredenheid over mijn huidige 1.6 JX td motor wegens olieverbruik hebben we nu een 1.9 TDI AFN 110pk motor op de kop weten te tikken (complete auto passat)
Ik heb me ook het 1 en ander me laten inlezen, de basis knelpunten zijn denk ik :
-Turbo verplaatsen of een aparte motorsteun kopen of maken
-Zwaardere koppeling (1Y koppeling heb ik nog is dat iets??)
-Gas pedaal overzetten (sensor) en koppeling (ook ivm cruise controle)
-Intercooler monteren
-Overzetten : aanzuigbuisolie/ oliepomp??/alle waterslangen/ etc
-Startonderbreker (is er inmiddels al uit)
-Stuurbekrachtingspomp zit in de weg?? En hoe zit het met een airco pomp? Deze zit ook nog op het blok.
En natuurlijk de versnellingsbak dient te worden aangepast. Blok wordt waarschijnlijk ook gechipt naar 140pk dus een aanpassing lijkt me noodzakelijk)
Heeft iemand hier een adresje voor? Met evt. een prijs indicatie.
Mis ik nog iets? En weet iemand ook een (online) winkel waar ik het 1 en ander kan aanschaffen tegen een leuke prijs. Ik denk aan Duitsland?
Alvast bedankt,
Groeten bart
Old 01-03-2012, 09:28
Bob Bob is offline
Heb je hier al gekeken; http://www.bus-forum.nl/phpBB/index.php
Hier staan al je antwoorden, wel de zoekfunctie gebruiken.
Old 01-03-2012, 12:39
Het is daar erg onoverzichtelijk met allerlei verschillende meningen...
Old 01-03-2012, 16:21
Drytooler Drytooler is offline
Send a message via MSN to Drytooler
Paar antwoorden:
Makkelijkst is de originele turbo gebruiken van de 1.6 kan je ook de originele uitlaat gebruiken..
Eigenlijk alle mogelijk aanbouw onderdelen over zetten..
Olievulbuis +carterpan.
Oliepomp van de TDI gebruiken aanzuigbuis 1.6 .
Olie controle buisje terugplaatsen gebruik de pershuls van TDI controle buis!
Intercooler Links achter monteren.
luchtinlaat verplaatsen naar rechts zoals bij een benzine.
als je stuurbekrachtiging wil overweeg een elektrische opel in te bouwen. Is makkelijker dan de olie versie..
wat wil je met een airco pomp?? Compressor maken
Sucses met de ombouw.
Old 01-03-2012, 17:00
http://www.volksforum.com/forum/sho...hlight=gijsmans
19 td.. in mijn ogen practisch dezelfde ombouw op aansturing na
Old 01-03-2012, 18:49
Gerdjan Gerdjan is offline
Heb een 19td in m'n doka gemaakt,als je de 16 td spullen hebt is t goed te doen
Old 01-03-2012, 22:03
edit
