Old 28-02-2012, 18:56
#willem #willem is offline
Default Oliedruk probleempje
Een tijd terug gebeurde het wel eens dat mijn Oliedruk weg viel, en de laatste keer hoorde ik ook het motorgeluid veranderen (dus hij kreeg echt ff geen olie)
Het blok is een 2.0 16v 9a
Nou is mij verteld dat het zeefje wel eens dicht kan gaan zitten,
Maar als dat het geval is dan zou de druk toch continu weg moeten vallen ?
De pomp is naar mijn weten mechanisch dus die werkt helemaal of helemaal niet
Toch?
Waardoor kan de Oliedruk nog meer weg vallen ?
Old 28-02-2012, 23:21
Gtsi-R Gtsi-R is offline
Pomp is mechanisch ja, als de zeef verstopt zit, dan blijft ie hoogstwaarschijnlijk verstopt zitten, of er moet een prop vuil loskomen wat onwaarschijnlijk is.
Hoe is je oliepijl?
Want het klinkt alsof je evt te weinig olie erin hebt zitten,
Je zou ook druk kunnen verliezen als je olie te vloeibaar is, door bv te oude olie ( verlies van eigenschappen ) of te heet.. Dan veranderd de viscositeit en daalt je druk ook.
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
Old 29-02-2012, 03:00
Oliepijl was goed hij lekt namelijk wel wat olie dus deed regelmatig pijlen en het was dus ook nieuwe olie.
Viscositeit van de olie zou nog een optie kunnen zijn ik gooide er altijd 10w40 in
Mijn temperatuursensor was kapot dus durf ook niet te zeggen of hij heel warm word, maar naar mijn weten koelt hij gewoon goed.
