Old 27-02-2012, 14:25
tijnvw tijnvw is offline
Default Golf 2 gti pl stotter probleem!
ik heb een vraagje aan de wat meer ervaren forum leden ik heb een golf 2 gti pl en elke keer als ik wil rijden begint hij de happeren en te stotteren! bij stationair doet hij gewoon normaal hij bonkt dan en valt afentoe wel eens uit ik heb hem al verschillende keren naar de vw dealer gebracht en die wist NIKS! veel geld verspild voor niks eigelijk dus
dus ik wou vragen wie hier ervaring mee heeft en zou kunnen weten wat het was ik dacht zelf aan de spinnenkop maar een ervaren iemand heeft mij gezegd dat het ook de benzinepomp kan zijn maar hoe check ik dit?
want als ik een spinnekop besteld en het is het niet dan verspil ik een klap geld voor niks
hoop graag wat te horen!
Wrong is wrong no mather who say's it or does it!
Old 27-02-2012, 17:13
ferryfast's Avatar
ferryfast ferryfast is offline
Hoi,
Heb ongeveer hetzelfde probleem gehad en bij mij lag het aan de massa.
Check even goed je massa kabels; vooral die verbonden is met je cilinderkop bij je ontsteking, die willen wel eens broos worden (oud) en breken vooral als je motorsteunen slap zijn en daardoor je blok flink bokt.......
Wat bij mij het geval was was dat het relais onder je stuur van de benzine pomp hoorbaar knetterde wanneer de auto begon te bokken, het relais zzelf voelde ook erg heet aan.
Het kunnen meerdere dingen zijn maar dit is er 1 van.....
Succes!
(ohja, en 1 topic is genoeg hoor op t forum......)
Old 27-02-2012, 17:18
ja had het in het verkeerde deel geplaats ik zal er naar kijken! weet je welk relais nummer het is toevallig
Old 27-02-2012, 17:44
ferryfast's Avatar
Hoi,
Nee niet uit mn hoofd maar staat op het plastic 'dekseltje' dat ervoor zit als het goed is.
groeten
Ferry
Old 27-02-2012, 19:49
ik zal er morgen naar kijken bedankt!
Old 03-03-2012, 18:17
NoDoubtGTI NoDoubtGTI is offline
Onze golf 2 GTI heeft dit ook volgens mij. Als je hem start. In stationair..dan hapert ie..en schud de auto...als je gas geeft beetje. Dan stopt het schudden en trillen...en na stukje rijden, dan doet ie het niet meer. Weet iemand waar dat aan ligt?
