Old 25-02-2012, 13:33
volksfahrer's Avatar
volksfahrer volksfahrer is offline
Default verschil 935 en 950 teller vdo
ik heb een tellerunit met nummer 950 op de tellerplaat, die wil ik verwisselen voor een tellerunit met 935 op de tellerplaat.
beide lopen tot 200km het verschil is dat de ene een kilometerteller van 6 cijfers heeft en een dagteller en de ander heeft een kilometerteller van 5 cijfers.
wat is het verschil?of kan ik dit 1 op 1 verwisselen
VW das auto.
Old 28-02-2012, 20:44
Jerome Jerome is offline
Dat vraag ik me ook af (al bedoel je waarschijnlijk 935 en 950). Ik heb het idee dat een 935 voor de 1.3 is, en de 950 voor 1.6 en hoger. De reden dat ik niet zeker ben is dat er in mijn golf 1.6 een 935 zit, maar dit kan natuurlijk in de loop der jaren een keer (foutief) vervangen zijn.
Mocht mijn veronderstelling kloppen, dan zou in jouw situatie (een 935 plaatsen waar dit 950 zou moeten zijn) de afwijking groter worden (zowel snelheid als de afstand, de afstand geeft bij mij +/- 6% teveel aan)
Old 28-02-2012, 22:15
ìk bedoel inderdaad 935 en 950.
in mijn 1.3 zat een 935.
inmiddels heb ik de hele teller uit elkaar gehad en is het deel waar je de kabel in klikt vervangen voor dat uit de 950 teller.
verder zit alles uit de 935 er in.
wat me wel opviel is dat bij de 950 tellerunit het wormwieltje van de kilometerteller groter is dan dat van de 935.
VW das auto.
