Old 24-02-2012, 22:41
ronnieabf ronnieabf is offline
Default grotere plunjer brandstofpomp td?
ik heb gehoord dat je bij een 1.9td de plunjer kan verwisselen voor een grotere ik zou dit wille doen wie kan mij helpen?
welke kan ik gebruiken?
en kan ik deze monteren met de pomp nog op de auto
iemand tips laat het me horen!!
Old 25-02-2012, 09:15
gti_power's Avatar
Ik heb dit ook laten doen,icm de verstuivers.Het verschil is zeer goed merkbaar.
De pomp zal ervanaf moeten omdat de hele pomp open moet en op een testbank afgesteld worden.
Old 25-02-2012, 13:39
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
2 dingen;
- de diameter van de pomp plunjer kun je veranderen
- de kegel van de LDA kan je wisselen door één met een ander profiel
beiden geven winst in de hoeveelheid brandstof die je max kan inspuiten, maar het verwisselen van de pomp plunjer komt neer op het monteren van een andere pomp en het afstellen daar van
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 25-02-2012, 16:39
Originally Posted by Audi1981
2 dingen;
oke dus het is niet mogelijk om zeg maar het achterst stuk van de pomp te verwisselen met de pomp er nog op
maar eigenlijk blijft de timing toch gelijk of zie ik dat verkeerd / timing staat al wat vroeger lda is aangepast en andere nozzels gemonteerd dus dat is allemaal al voor elkaar
Old 25-02-2012, 20:39
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
2 dingen;
was dit in de audi al gebeurd ^^ ?
edit; nee, dus heb ik het vandaag maar gedaan. wordt die wel iets vlotter van. en roet iets meer als je op het gas gaat ...
wat ik heb gedaan is de LDA eruit halen, kwart slag draaien en weer monteren. hierdoor komt de steilere kant naar de d-riem kant. en heb je met hogere druk iets meer diesel.
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 02-03-2012, 12:29
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Wie weet wie dat allemaal kunnen doen?
Bert is er mee gestopt heb ik begrepen.
Old 08-03-2012, 20:09
Oldie79 Oldie79 is offline
Net effe je verhaal gelezen, kan dit ook bij een 1.6TD..?
Old 08-03-2012, 23:30
gti_power's Avatar
Zeker weten,heb zelf met een 11mm plunjer gereden icm 165 bar unimog verstuivers.
Maar dan moet je wel meer veranderen om het goed aan het lopen te krijgen.
Old 23-04-2012, 08:03
Fastboelm Fastboelm is offline
voor de liefhebber !
ik heb nog 2x 10mm plunjer liggen .
PM maar een bod ( per stuk), montage op pomp en afstellen is evt. ook mogelijk
