Old 24-02-2012, 19:54
acpvannunen acpvannunen is offline
Default radiateur leidingen vraagje
Goedeavond
Ik heb afgelopen week een nieuwe radiateur besteld voor mijn mk1 met gti motor
En gisteren gemonteerd en die dop van het losse expansie past op de radiateur
Alleen heb ik nu die stalen leiding ook weg gehaald waar dat losse expansie vat op aan gesloten zit !
Maar nu sirculeerd de waterpomp het water volgens mij niet meer !!
Dus morgen toch die leiding maar terug bouwen en dan alleen die uitgang naar het losse expansie vat afdoppen denk ik maar
Iemand hier nog ideen over over die leiding ??
Groeten peter
Old 24-02-2012, 19:55
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Bij de dealer? Maar een gti heeft toch zeker wel een los tankje??
Old 24-02-2012, 19:57
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
Zonder tankje ziet er ''clean'' uit. vandaar de keuze neem ik aan.
Bij de dealer moet dit wel te krijgen zijn
Old 24-02-2012, 20:28
Bij oudere modellen zit expansie vat in de radiateur, nieuwere hebben een losse. De mijne althans wel.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 24-02-2012, 20:30
roy-mk1's Avatar
Ja maar dan had die de dop van de oude kunnen overzetten.
Old 25-02-2012, 07:26
Ja precies ja
Maar ik zie er ook een hoop die dezelfde dop van het losse expansie vat op bovenop de radiator hebben gezet ! hoe kan da ??
Old 25-02-2012, 11:15
dakeraf dakeraf is offline
Originally Posted by acpvannunen
Ja precies ja
Waarom zou het niet kunnen zijn volgens mij gewoon hetzelfde.
Old 25-02-2012, 11:23
Nieuwe dop halen waar je de radiateur vandaan hebt!!!!
Doppen zijn gelijk aan die met los expansievat
Old 26-02-2012, 07:29
Ja klopt gisteren gemonteerd en die dop van het losse expansie vat is goed
Groeten peter
Old 13-12-2013, 09:39
SuperGRT's Avatar
SuperGRT SuperGRT is offline
ik zit met het zelfde probleem hoe kan ik die stalen leiding het beste afdoppen???
Jetta mk1 1984
Project "Badass"
Old 13-12-2013, 10:09
EelcoB's Avatar
Stukje slang, en bout erin. Dan slangklem erom.
Of pijpje afslijpen en dichtlassen.
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 13-12-2013, 11:45
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik heb er een siliconen dopje op gedaan
http://www.fineline-imports.nl/univ...ht-plug/c19234/
En dan de radiateur heel langzaam vullen de overloop zit vrij hoog in het interne vul gedeelte.
Originally Posted by Audi1981
Old 13-12-2013, 13:12
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
Je kan ook een slangetje op de overloop monteren. De slang naar beneden laten lopen. Dat geeft ook niet zoveel bende...mocht het een keer fout gaan.
Old 13-12-2013, 13:31
SuperGRT's Avatar
hoeveel mm moet ikhebben?
Jetta mk1 1984
Project "Badass"
Old 13-12-2013, 13:45
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Kan je het beste even bij je zelf op meten ik heb echt geen idee meer welke koelwaterpijp ik nu uiteindelijk gebruikt heb.
Ik had er toen een paar gekocht maar de grootste was 16mm weet haast zeker dat dit hem was.
