Old 22-02-2012, 21:57
jo_vr6 jo_vr6 is offline
Default hoeveel breder plus onderstel???
Zoals ik in de titel al vermeld....
Hoeveel breder is nou eigenlijk een plus onderstel?? Vr6 enzo??
Ten opzichten van een 1.6 4 gaats zeg maar??
Ik ben namelijk wel erg benieuwd wat het nou scheeld......
Groetjes
Old 23-02-2012, 17:30
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Ik dacht helemaal niets..
Zelf heb ik hier thuis 3 goljes met een plus onderstel (gti en vr6 allebei van na '96)
En 1 cabrio van '97 (golf 3 wel) met ook een plus onderstel, deze is 4-gaats.
En als ik bijvoorbeeld wielen wissel van die cabrio naar een normale golf, dan staan ze even ver naar buiten..
Old 23-02-2012, 17:36
Ja oke........ waarom zegt iedereen dan dat het breder is??
Sorry ik snap er niks meer van!!
Ik bedoel ook golf 3 4-gaats of 5-gaats!
Maar goed ik weet niet wat er nou waar is!!
Old 23-02-2012, 18:02
Sven-GTI's Avatar
Ik wil zo weleens voor je nameten hoe breed het onderstel is, heb er toevallig eentje op 4 carjacks staan zonder wielen.
Old 23-02-2012, 18:26
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Plus onderstel is wel degelijk breder.. Volgens mij scheelt het zelfs 15mm in totaal of zelfs per kant.
Op mijn corrado 16v had ik een set wielen geplaatst die mooi in de kasten viel op de vooras. Op de Vr6 stak het gigantisch buiten de kast
Bmw e61 530d touring
Old 23-02-2012, 18:42
Hahaha nou snap ik er echt geen reet meer van!! Haha die zegt van wel en die zegt van niet! Hahaha
maar is een golf onderstel gelijk aan een corrado onderstel?
Wel vervelend!
Maar goed als het echt breder word op me golf 3 dan word het echt niks!! Haha
Old 23-02-2012, 21:25
fox fox is offline
golf 3 onderstel is breder dan corrado
maar tss golf 3 4-bout en golf 3 5-bout onderstel zat volgens mij geen verschil
Old 29-02-2012, 11:32
Sven-GTI's Avatar
Het plus onderstel is van na '95.
Volgens mij moet ik idd terugkomen op wat ik eerder had verteld, deze zijn denk ik toch breder.
Ik had beloofd nog even de maten te posten, heb eerlijk gezegd nog niet gemeten dus dat zal ik zo eens even doen.
Old 23-04-2012, 06:25
Fastboelm Fastboelm is offline
plus onderstel : vooras is 2 cm breder , achteras is gelijk
altijd 5 gaats en schijfremmen achter .
Old 15-08-2015, 00:03
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Huge kick
Weet ook iemand overige verschillen in uitlijning te benoemen?
Bijvoorbeeld camber, caster, kpi etc
En de homokineten, zijn deze ook steviger geconstrueerd?
Is elk mk3 5 gaats onderstel ook een plus onderstel?
Verdere specifieke verschillen, ik ben erg benieuwd naar wat er aan info beschikbaar is, ik kan niet veel vinden op het web hierover.
Old 15-08-2015, 14:53
Old 15-08-2015, 15:44
VWJYI VWJYI is offline
In het begin was dat plus onderstel een optie. Niet iedere gti heeft een plusonderstel. Ik heb er vele gehad en er was qua bouwjaar geen touw aan vast te knopen.
Old 15-08-2015, 16:17
Sven-GTI's Avatar
Dat dacht ik dus ook.
Want ik had dus een mk3 uit '97. Gewoon 4x100.
Maar deze had aan de voorkant dezelfde draagarmen als m'n GTI en VR6. Dus ook dezelfde breedte. Vandaar dat ik dacht dat ze wellicht ook in 4x100 geleverd waren? Of op de latere/laatste golf 3 serie?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 15-08-2015, 16:38
Ik had een '94 gti met plusonderstel en daarna nog ergens een '97 met plus en tussendoor een aantal '93 t/m 96 zonder plus.
Old 31-08-2015, 23:15
JerryGT JerryGT is offline
je hebt ook de bolle draagarmen van een passat, dat is met een ouderwetse stabi, oude type fuseekogel en breedte van een gewone golf 3 draagarm.
hoeveel de spoorbreedte tussen plus en gewoon scheelt weet ik niet, plus kogel staat ook schuin naar binnen en een gewone recht op.
Old 01-09-2015, 10:04
klaas1 klaas1 is offline
Ik heb laatst een tdi van 1997 gesloopt. Deze gad ook het plus onderstel met steek 4x100.
Er is mijn inziens geen touw aan vast te knopen.
Old 01-09-2015, 13:37
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Plus onderstel en gewoon onderstel zijn gewoon even breed bij een golf 3. Er zit alleen verschil in de constuctie. Denk aan de fusee kogel die naar binnen staat bij een plus onderstel, andere et waarde van de wielen bijvoorbeeld.
Corrado's staan op een golf 2 platform en daarom hebben alle corrado's, behalve vr6, dus ook golf 2 spoor breedte.
Naar mijn weten zijn plus onderstellen alleen met 5x100 uitgevoerd maar hoor toch regelmatig dat mensen 4x100 tegenkomen. Of die weten gewoon niet wat een plus onserstel is
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 02-09-2015, 13:24
Sven-GTI's Avatar
Zoals ik al zei heb ik ze weleens naast elkaar gelegd, kan geen enkel verschil zien behalve dan dat de steek 4x100 of 5x100 was.
'oudere' golf 3 onderstellen met 4x100 zagen er wel anders uit dan deze onderstellen. Dus wellicht zijn er bij de laatste mk3's plus onderstellen gebruikt maar wel met 4x100?
Of hoe is dit anders te verklaren? De golf met het onderstel waar ik het over had is nieuw gekocht, dus nooit in de loop der jaren gewisseld van onderstel of iets dergelijks..
Honda CRF450 SM
Old 02-09-2015, 14:01
JBM JBM is offline
Originally Posted by SciroccomTDI
Dit zijn dus de golf 3 draagarmen naast elkaar gehouden (normaal en plus?)
@ Rondekker1983: Dan doel je dus op de middenconstructie en niet op het gedeelte bij de naaf waar de wielen komen te 'hangen'? Of bedoel je dat bij die lange draagarm de fuseekogel aan de binnenkant zit ipv buiten zodat je uiteindelijk misschien nog op dezelfde spoorbreedte zit? Ben wel benieuwd
Old 02-09-2015, 18:42
De naaf waar het wiel tegen aan zit is bij een plus onderstel iets breder maar dat wordt op gevangen door een hogere et waarde zodat je op de zelfde spoorbreedte als een normaal onder stel uit komt.
Dus als je het zo bekijkt is een plus onderstel breder.
@ sven: Nou ja het zou best kunnen dat het zo is maar ben het zelf nooit tegen gekomen. Dus hoop het dan graag een keer te zien.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
