Old 21-02-2012, 20:12
Default Polo 6n2: nokkenashuis demonteren
Uw handigste sleutelaar is na het vastlopen van zijn motorblok op onderzoek uitgegaan.
Dus even het afdekkapje eraf, bougies eruit en alles losgedraaid waar ik bij kon (nou ja, bij wijze van spreken dan).
Op het eerste gezicht lijkt de distributieriem redelijk in orde:
Vervolgens wilde ik het aluminium nokkenashuis/klepdeksel demonteren. Het is wel los, maar het gaat er nog niet van af. Ik heb alle boutjes losgehaald, het deksel is ook los, kan het er dan zo vanaf?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 21-02-2012, 20:36
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 21-02-2012, 21:05
Boutjes in het midden van het kleppendeksel zijn nu los (na deze foto). Hoe krijg ik de distributieriem fatsoenlijk gedemonteerd? Zoals te zien is het bovenste plastic kapje los, maar dan?
Re: psst: is aangepast
Old 21-02-2012, 22:51
Door beide spanrollen los te schroeven waardoor de spanning op de riem weg valt. Hiervoor moet je waarschijnlijk wel even de motorsteun loshalen
Voordat je dit doet wel even de motor op tijd zetten .
Old 22-02-2012, 09:56
richard-polo's Avatar
Uw handigste sleutelaar is ....
Ik zou het laten doen door iemand die er verstand van heeft
Old 22-02-2012, 11:44
Mee eens, maar zoveel (meer) kan ik ook niet meer kapotmaken
Old 22-02-2012, 12:06
Ik hoop het voor je
Old 23-02-2012, 09:04
Caddyke......
Old 25-02-2012, 15:55
Sjon, bedankt voor de goede raad. Vandaag voor het eerst weer tijd om verder te gaan. Nokkenashuis losgekregen:
De rechter nokkenas op de foto zit helemaal vast, geen beweging in te krijgen.
Vervolgens het rechtervoorwiel gedemonteerd en een plastic kapje, zodat ik aan de krukas kon draaien. Eerst uiteraard de bougies verwijderd. De krukas kan ik vrij eenvoudig ronddraaien.
Zonder een definitieve conclusie te trekken zou het goed kunnen dat alleen de nokkenas is vastgelopen? Er zijn geen beschadigingen te zien aan de distributieriem, dus mogelijk zijn er geen kleppen tegen de zuigers gekomen.
Wat denken jullie?
Old 25-02-2012, 16:32
Wat denken jullie?
Zou kijken of alle kleppen even ver uitgeveerd zijn, als er een klep krom is zal deze minder ver uitveren, dus lager zitten.
Zou me zelf meer druk maken of er meer kapot is gegaan door gebrek aan smering
Old 25-02-2012, 19:33
Hier kun je het goed zien, middelste lager:
Old 26-02-2012, 11:04
Caddyke......
Old 26-02-2012, 11:34
Fryslan Fryslan is offline
Kwestie van een bevroren carterontluchting, de oliedruk valt weg omdat je vacuumpomp vacuum zuigt.
Wat dan als eerste vast loopt zijn idd je nokkenassen.
Volgende stap> Krukaslagers controleren!
Old 26-02-2012, 11:45
Originally Posted by Sjon
Stond de distributie nog wel op tijd?
Kon ik niet goed controleren, ik kon de distributie niet meer verdraaien tot de markeringen, het zat te vast.
De motor is vastgelopen bij stationair toerental, eigenlijk ben ik van plan de gok te wagen met alleen een nieuw nokkenashuis, inlaatnokkenas, een distributieriem en nieuwe olie+filter.
Old 26-02-2012, 13:47
Waarom ook niet even de carterpan demonteren en drijfstang en krukaslagerschalen controleren op schade door geen oliedruk ?
Old 27-02-2012, 13:50
Caddyke......
Old 27-02-2012, 14:52
vwmotorsport vwmotorsport is offline
ik zou een compleet ruilblok monteren zo te zien is die helemaal gaar je hebt door je hele blok schade door deeltjes metaal dat gaat nooit lang goed 200 euro heb je een ruilblok
Old 27-02-2012, 16:15
Voor het controleren van de kromme klepjes, ik heb er een winkelhaak overheen gehouden, er zit miniem verschil in. Als een klep krom is ('t zijn er dan meteen 2 lijkt me), hoeveel minder komt deze dan omhoog? 't is nu iets van 0,2-0,3mm.
Dat ruilblok voor €200 is natuurlijk ook prima, waar zou ik dat moeten vinden? Heb je een tel.nr. ofzo?
Old 27-02-2012, 17:51
Als een klep krom is staan ze vaak minimaal een paar mm lager, waarschijnlijk hebben ze de kleppen niet geraakt.
Old 27-02-2012, 19:46
Nou, er zitten nergens metaaldeeltjes, behalve dat aluminiumslijpsel bij het lager van het nokkenashuis wat je op de foto ziet. Voor het verspreiden van de metaaldeeltjes had er natuurlijk ook olie rond moeten lopen, maar dat was nou net het probleem.
