Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 21-02-2012, 13:02
MissRedLupo MissRedLupo is offline
Default Kapot deurslot
Mijn Lupo 1.0 heeft aan de bestuurderszijde een kapot deurslot.
Ik kan hem openen maar sluiten lukt niet meer, het slot aan de passagierszijde heeft al een ander slot dus heb al 2 sleutels.
Nu is mijn vraag wat de goedkoopste oplossing zou zijn voor mijn probleem.
Alvast bedankt !
Old 21-02-2012, 14:04
huinkroese's Avatar
Ik had laats met mijn Lupo dat de bestuurderszijde open ging maar niet meer in het slot viel. Tijdje staan prutsen en toen de ANWB gebeld, die had het met een minuut gefixed, geen last meer van gehad.
Of bedoel je dat de passagiersdeur niet meer op slot gaat, dus wel dicht?
Old 21-02-2012, 14:13
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Het goedkoopste is een ander slot op de sloop halen.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=66627
Cabby
Old 22-02-2012, 13:06
De deur gaat dicht maar ik kan hem niet meer met de sleutel op slot doen.
Old 22-02-2012, 22:54
Gewoon de slotcilindertje eruit halen en kijken wat er kapot is, delen achterop de cilinder gaan regelmatig kapot.
Defecte delen vervangen.
Waarom heb je eigenlijk twee sleutels ?? Je kunt de pasplaatjes zo uit je oude slot overzetten zodat de oude sleutel gewoon werkt.
Old 23-02-2012, 13:49
Bedankt voor de info.
De reden dat ik 2 sleutels heb is omdat de passagiersdeur vervangen is geweest.
Old 23-02-2012, 14:52
Sloten kun je gewoon aanpassen zodat je maar een sleutel nodig hebt
Old 02-12-2012, 19:53
mischa72 mischa72 is offline
Hebben we daar ook ergens een HOWTO van?
Gr. Mischa
Als mijn huidige auto verkocht is, komt er een Polo.
Old 02-12-2012, 22:04
Gr. Mischa
Weet niet of hier een how to van is, maar je kan hem aanpassen door de slotcilinder eruit te halen en hierbij andere schuifjes te plaatsen welke bij je goede sleutel passen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 02-12-2012, 22:06
Aha, dank je voor de tip. Ik had uit een ander topic begrepen dat er hier ergens een howto zou zijn over het aanpassen van sloten op een sleutel. Nog maar eens verder zoeken dan ;-) .
Gr. Mischa
Old 15-12-2012, 14:15
indewarre's Avatar
das echt geen leuk klusje die sloten vervangen laatst nog gedaan je moet de hele klink eruit halen en die kan er maar op 1 manier in en uit
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
