Old 21-02-2012, 11:27
jop jop is offline
Default VW T3 1600 TD loopt warm
Beste T3 Reiders,
Ik heb een probleem met de motor die warm word van mijn T3 bauwjaar 85 Turbo Diesel. Motor loopt goed verders maar ga er zo niet mee reiden.
we hebben het volgende inmiddels uitgezocht en veranderd. De koeller voor gewisseld voor een goede gebruikte, tenperatuur meter loopt gewoon op zoals het hoort.
Maar hoelang duurt het of wanneer gaat de koelvloeistof pomp draaien zodat het water naar voren toegaat, naar de radiator voor bedoel ik dan en dat het weer terug komt via de retour
wie weet hier een oplossing voor
Old 21-02-2012, 11:40
Johan1982MK1's Avatar
even checken of de thermostaat wel open gaat.
Volgens mij zit er bij een t3 ook een extra electrisch pompje om het koelwater te circuleren door de langere koelslangen.
Die zou je dan ook ff kunnen checken of ie wel of niet werkt.
Út Fryslân
Old 21-02-2012, 11:50
jop jop is offline
Default t3 warm
Dat heb ik al uit geprobeerd deze werkt gewoon. alleen deze gaat niet aan wanneer het water warm word. Het pompje krijgt dan geen stroom aangeboden. het kan zijn dat deze op een sencor werkt of op een andere manier, misschien is er een relais stuk of zo. Hoe kan ik daar achter komen ?
Old 21-02-2012, 12:20
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
er zal nog wel lucht in het systeem zitten, ontluchten is een crime bij T3's
Old 21-02-2012, 18:28
Bob Bob is offline
Extra pompje is een nalooppompje. Deze treed in werking als je de motor uitzet.
Old 22-02-2012, 19:30
jop jop is offline
Default warm lopen t3
Oke, moeten we de bus nog een keer ontluchten.
Hoe doe je dat dan precies ?
En hoe kom je er achter of de t3 goed ontlucht is ?
Ik heb me ook laten vertellen dat er verschillende type pompjes zijn:
bij de een t3 gaat deze draaien wanneer bus uit zet.
En bij de andere T3 bus gaat het pompje draait d.m.v.een sensor, wanneer deze bepaalde temperatuur heeft behaald!
Old 22-02-2012, 23:21
clyde's Avatar
clyde clyde is offline
Radiateur voor ontluchten doe je door je gril boven los te schroeven en aan de rechter (bijrijders)kant zit een ontluchtings ventiel/nippel. Open draaien totdat het eruit komt. Paar dagen later weer even doen.
Dan is je radiateur ontlucht...nou de rest nog....is inderdaad (uitvoering afhankelijk) niet altijd even makkelijk.
Het kan ook zijn dat je te weinig koelvloeistof in het systeem hebt. Dit kun je o.a. merken door voorzichtig aan je radiateur te voelen als je meter hoger dan de helft staat. Als deze koel of koud is, dan komt er geen koelvloeistof naar voren.
Slappe slangen (door er in te knijpen en geen vloeistof tegendruk te voelen) is ook een indicatie van te weinig vloeistof.
Uiteindelijk ben je zo'n 17 liter kwijt (hangt van de uitvoering af) van het dure goedje!
Laat even weten hoe of wat
Groeten,
Clyde
".....Float like a butterfly, sting like a bee!"
Old 26-02-2012, 21:57
jop jop is offline
Default t3 ontluchten
Het ontluchten van de radiator hebben we nu een keer uitgevoerd nadat we de koelvloeistof hadden bij gevuld.
Nu moeten we dat nog een keer 2e keer uitvoeren zoals je beschrijft.
Weet je ook wanneer de circulatie pomp Die achter in bij de motor tegen het schut board aan zit. Wanneer gaat deze draaien van de bus van 1985 TD 1600. Ik bedoel dan het pompje die achter de motor zit en de warme koelvloeistof naar de buis naar voren afvoert de radiator in en de weer afgekoeld koelvloeistof naar de motor retourneert.
Old 26-02-2012, 23:01
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Bij het ontluchten van je kvs systeem dien je de voorkant van de auto ook een 40cm omhoog te zetten. De lucht gaat naar het hoogste punt; de radiateur (met ontluchtingsnippel)
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 26-02-2012, 23:46
clyde's Avatar
Gijs heeft gelijk; bij die modellen moet de voorkant omhoog.
Ik heb een expansie vat bij mij radiateur op en van m'n T3's. Helpt ook goed! (is eigenbouw)
Old 26-02-2012, 23:48
Gijs's Avatar
Originally Posted by clyde
Gijs heeft gelijk
Kijk, dat hoor ik graag. Eindelijk iemand die het inziet
'89 Daihatsu Feroza
Old 03-03-2012, 20:04
jop jop is offline
Default T3 TD ontluchten
Gisteren hebben we voor de 2e keer de bus ontlucht nadat ik hem voor ongeveer 40 cm omhoog heb gezet.
we hebben toen de motor rustig warm laten draaien en voor het ventiel op de koeler los gedraaid.daar kwam toe lucht en wat koelvloeistof uit.daarna van de verhoging gereden. vervolgens nog een 1 1/2 liter koelvloeistof bijgevuld. toen zijn we een stuk gaan rijden van 5 km de temperatuur meter bleef mooi tijdens de rit in het midden van de thermostaat. nou daar ben ik wel blij mee.
Ik Bedank iedereen voor alle info.
Old 04-03-2012, 01:12
Gijs's Avatar
Goed om te horen! Veel stuurplezier weer!
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-03-2012, 18:55
Rientjes's Avatar
Rientjes Rientjes is offline
Dat hebben we mooi gefixt he
DIRTY DIESEL
