Old 20-02-2012, 22:41
Default Help, doorslaande vering met terminale kloenk.
Zoals de titel aan aangeeft, heb ik last van doorslaande vering, of hoe mag je dat noemen?
Ik had t ook al even gevraagd in m'n projecttopic, maar ook nog maar even hier.
Zijn er meer mensen die hun mk1 hebben verlaagd met 6cm aan de voorzijde, en die terminale kloenk geluiden herkennen??
Ondertussen heb ik namelijk al 3 pogingen gedaan om die ellende te verhelpen. Ik heb de auto 60-40 verlaagd.
Eerst de lekke dempers vervangen voor een setje Koni's, dit werkte niet, de dempers waren niet geschikt voor een verlaging van 6 cm. Daarna heb ik bij Bolku een setje besteld, wel met korte zuigerstangen, maar deze werkte ook niet goed samen met de verlagings veren die er op zaten.
Toen dacht ik, ik schaf een complete set aan, dempers veren voor en achter. Dus kwam ik een setje DTS-Line tegen, waarvan ik best veel goeie reacties las.
Maar helaas, ook deze slaan zonder lomp te doen door en dat dreunt door de hele auto.
Zoals een kennis het betitelde "zooowww, dat klinkt terminaal"
Ik ben er zeker van dat het echt niet aan m'n rijstijl ligt, als ik gewoon 45 rij waar ik 50 mag, en er zit een beetje diepe put of richel van nieuw wegdek of brug, is het al raak (op de bumpstop )
De toplagers, en fusees zijn al vervangen, er zit net keuring op, dus de rubbers en stuurkogels zijn naar behoren. Ook de bumpstops heb ik al dik ingekort tot zo'n 1,5 cm
Als iemand een suggestie heeft, laat het alsjeblieft weten!
alvast bedankt
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 20-02-2012, 23:32
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Ik had hetzelfde met koni geel voor (6cm) en achter geen verlaging. Mss ligt het eraan dat de auto gekanteld staat? Nu heb ik schroefset 7 naar beneden en nooit problemen
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 20-02-2012, 23:43
Ik heb t er even bij gezet, de auto is 60-40 verlaagd.
Maar wat voor schroefset heb je er nu onder zitten? En heb je nu niet dat ie keihard op de bumpstop komt zonder al te gek te doen?
Old 20-02-2012, 23:47
g-men's Avatar
supersport (die had iedereen volgens mij op een gegeven moment hier zo'n beetje als het op budget ging) Zit er al jaren onder en nooit een klap gehad. was op de beurs in duitsland toen volgens mij iets van 249E
Golf 1 diesel
Old 22-02-2012, 16:25
Zijn er meer mensen die dit herkennen. En liever nog, een oplossing weten??
Old 24-02-2012, 11:24
Help!
Old 24-02-2012, 13:29
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
komt je veer niet ergens tegenaan als deze inveert? Heb het ook een keer gehad en elke keer als ik een bepaalde bocht maakt hoorde je die Kloenk, bleek bij mij dat de veer tegen de velgrand aan kwam.
( of je veer moet te los in de onderste schotel zitten.
Old 24-02-2012, 13:35
Daar lijkt het niet op, ik zie niets aan de binnenzijde van het wiel, en de veer kan ook niet loskomen. Het is een ingekorte demper en de veer staat strak als deze compleet los staat. Je kan echt precies de snelheid pakken dat die aan beide kanten net op de bumpstop komt. zonder dat het belachelijk hard gaat.
Old 25-02-2012, 13:33
tvv's Avatar
tvv tvv is offline
Hoi
Heb het zelfde probleem gehad met mijn cabrio.
Vering sloeg ook door ik rij ook met de zelfde verlaging 60/40.
Had eerst de originele poten met nieuwe dempers en spax verlagingsveren , deze sloegen elke keer door .
Mijn oplossing is de bumpstops inkorten en ik heb zelf de originele poten ingekort,of beter gezegt de dop uit de poot gehaald aan de onderzijde , daar een ring opgelast zodat de demper lager in de poot zit.
het verschil tussen de poot uitgehaald,net onder het schroefdraad , en weer aan elkaar gelast.
Nu slaat de vering niet meer door en is de terminale klonk verdwenen.
Wat ook nog zal kunnen is dat je aandrijf as de carroserie raakt met maximaal inveren.
Dat was bij mij niet het geval maar weet van andere cabrio rijders dat er soms een stuk weggeslepen wordt.
Hoop dat je er wat aan heb , gr Theo
golf cabrio dx 79
Old 27-02-2012, 20:55
Theo dank je wel, daar heb ik zeker wel wat aan.
Het lijkt er dus op dat je met een 60mm verlaging aan de voorzijde, met aangepaste dempers in de originele voorpoten, niet genoeg "dempkracht" kan opbouwen omdat de poten ingeveert gewoon te weinig ruimte hebben.
Ik begin nu toch sterk te twijfelen of ik na al dat gekut niet gewoon aan de schroefset ga, dan maar geen comfort (omdat ik ook niet te veel geld heb)
Of zou een set inclusief compleet nieuwe voorpoten, welke dus schijnbaar korter zijn??? dan de originele voorpoten, wel een oplossing zijn??
Old 27-02-2012, 21:07
het lijkt erop dat je bumpstops te hard zijn of heb je de orginele er nog op en niet ingekort,heb je de schroeven nog eens nagetrokken in de domlagers als de auto gewoon op de straat staat,de andrijfas raakt carrosserie pas als je een schroefset erop hebt wat laag staat,stuurkogels ook ok?
Old 27-02-2012, 21:15
Het zijn de originele bumpstops, en ik heb ze al behoorlijk ingekort, ze zijn nu nog 1,5 cm ongeveer. Voor de rest zit alles netjes vast. Aandrijfas raakt inderdaad de carrosserie niet.
T kan toch niet de bedoeling zijn dat je zo gemakkelijk al op de bumpstop komt?
Old 28-02-2012, 10:37
tvv's Avatar
tvv tvv is offline
Hoi
Dat is ook het probleem de ingekorte dempers hebben niet genoeg slag om te dempen in de originele poten , ik heb de mijne daarom 20 mm ingekort aan de schroefdraad zijde en de demper aan de onderzijde 20 mm laten zakken .
Als je de prop verwijdert en een grote ring last , dan is dat precies 20 mm.
Nu is het zo dat de vering bijna nooit meer doorslaat , alleen met 4 man en baggage wil het nog wel eens gebeuren , maar daar kan ik mee leven.
gr Theo
golf cabrio dx 79
Old 28-02-2012, 11:23
ik zou zeggen als je het geld ervoor hebt haal je een goed gebruikt schroefset of een nieuwe,heb je dat probleem niet meer en je kunt m zetten hoe je wil,voor die gekochte dempers had je er al een gehad denk ik,succes ermee
Old 28-02-2012, 22:01
Hehe, voor de centen en de tijd die er ondertussen al in zit was een redelijk schroefsetje of fatsoenlijke kw set kunnen rijden geloof ik.
Ik heb contact opgenomen met de gene van wie ik die dts line set had gekocht, en hij leek t probleem te begrijpen en serieus te nemen. Dus daar wacht ik nog in de hoop dat er iets goeds uitkomt. Anders houd ik me aanbevolen voor een goed setje vast of schroef
Old 29-02-2012, 09:17
tvv's Avatar
tvv tvv is offline
Hoi
Dat klopt waarschijnlijk wel dat je voor de gedaane moeite een schroefset had kunnen kopen , alleen zijn de meeste schroefset zo verschrikkelijk stug.
Ik gebruik de cabrio dagelijks en nu heb ik aardig wat comfort en een goede wegligging.
Heb trouwens Monroe gas dempers gemonteerd en ben daar erg tevreden over.
gr Theo
golf cabrio dx 79
Old 29-02-2012, 09:26
bas.'s Avatar
Ik snap alleen niet helemaal waarom ''alle'' schroefsetjes ervaren worden als Stug.
Rijd zelf met een Supersport set en die zijn inderdaad erg stug ( en dan heb ik nog 4,5cm draad over)
Maar een V-maxx TA-technik en dat soort merken vindt ik echt niet stug eerder slap, Is het wel zo dat waneer je die dingen allemaal maximaal omlaag zet dat er inderdaad geen veerweg meer inzit en helemaal icm bumpstops.
Ik denk dat zulke setjes prima zijn icm niet te laag en vergeet de banden niet, hoe platter hoe stugger.
Anders blijft er niet veel meer over dan een vast setje met minimale verlaging ben ik bang.
