Old 20-02-2012, 08:20
quattrodado quattrodado is offline
Default versnellingsbak aandrijfas flens monteren?
hoi mensen,
ik krijg de flens van de aandrijfas niet meer op de bak gemonteerd.
blijkbaar zit eer een sterke veer op de flens die je alleen met best wat kracht in elkaar gedrukt krijgt. Het lijkt er dus op dat ik de flens helemaal door de veerkracht heen moet drukken zodat de imbusbout het schroefdraad pakt.
ook met een paar rake gummi-hamer klappen hebben niet geholpen.
heeft iemand een huismiddeltrucje om die flens fatsoenlijk in te drukken zodat ik hem met de bout vast kan zetten?
Old 20-02-2012, 08:41
fryslan mk1's Avatar
fryslan mk1 fryslan mk1 is offline
Originally Posted by quattrodado
hoi mensen,
eerste de flens met wat langere bouten vastzetten die wel zonder het indrukken van de veer de schroefdraad goed pakken. Daarna in de overige gaten de juiste bouten plaatsen en de langere verwijderen en deze ook vervangen voor de gewenste lengte.
succes
Old 20-02-2012, 08:47
Goed idee, maar welke andere gaten? Er is maar één centrale bout die de flens vasthoudt.
Old 20-02-2012, 08:54
Johan1982MK1's Avatar
zit idd met 1 (imbus) bout. ik denk ff met 2 man. 1 de flens aandrukken en de ander de bout aandraaien.
Út Fryslân
Old 20-02-2012, 11:01
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Om wat voor bak gaat het een 085 of een 02A?
Old 21-02-2012, 18:29
@mtdi
geen idee, hoe kom ik erachter?
@johan
helaas heb ik momenteel geen helpende handen beschikbaar. maar ik heb twijfels of dat zo met spierkracht lukt. heb de flens eens los van de bak zo in willen drukken, maar dat valt zwaar tegen.
Old 21-02-2012, 20:00
Lijmtang erop zetten
Op bijde flenzen een stevige strip [5mm en dan met een lijmtang naar elkaar drukken
Old 21-02-2012, 21:54
het is nu toch wel gelukt. moest er schijnbaar een of 2 nachtjes over slapen.
ging onder de auto liggen. ratelverlengstukje tegen de uitlaat klem gezet en de flens ingedrukt. met de andere hand de bout net een beetje in kunnen draaien en de inbussleutel deed de rest.
bedankt voor alle tips!
