Old 28-01-2004, 22:53
blackdevilroy blackdevilroy is offline
Send a message via Yahoo to blackdevilroy
Default Probleem met me stuur
Hallo mensen,
Ik heb een probleem met me stuur. Ik heb een nieuw stuur gekocht, maar dit past niet op de naaf. De naaf die er nu zit heeft een brede ring met vertanding terwijl mijn stuur aan de binnenkant een kleine vertanding heeft. Wel zie je aan de binnenkant van die ring die op de naaf zit nog een vertanding maar daar past mijn stuur wel op.
Hoe kan ik dit verhelpen??
Old 28-01-2004, 23:08
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
andere naaf denk ik, maar ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt... je hebt een verkeerde naaf gekocht? hij heeft een grotere diameter dan de as vanaf je stuurhuis zeg maar? (ben zelf niet zown ster in de termen... hehehe)
Old 28-01-2004, 23:09
vwleusden's Avatar
Gewoon de goede naaf bij je stuur kopen en als de naaf aan nieuwe stuur vast zit het goede model stuur kopen.
2011 Ford Ka
Old 28-01-2004, 23:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Yup, je hebt twee opties...
1. nieuwe naaf
2. adapterring van dunne stuuras naar dikke stuuras (origineel vw)
Old 28-01-2004, 23:11
nieuw model auto met oud model stuur als ik het goed begrijp, die brede naaf van je auto is er wel af te halen met een pullietrekker.
andersom is trouwens ook mogelijk
Old 28-01-2004, 23:13
ik heb nu een dunne stuurnaaf nodig,maar er zit een dikke stuurnaaf in. Die dikke stuurnaaf die heb ik al proberen los te trekken. Maar deze zit zo vast die wilt niet los.
Old 28-01-2004, 23:25
Tommy's Avatar
Tjaaps advies dus.. moet te doen zijn dus
Old 28-01-2004, 23:26
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Daar heeft marc volgens mij wel wat ervaring mee
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 28-01-2004, 23:27
Ik ben bij iemand geweest met een pullietrekker, maar moet je dan alleen de dikke ring eraf trekken of ook nog die "conus" die erachter zit?
Old 29-01-2004, 13:45
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
die conus ook, ik heb het ook moeten doen, dat ding zat echt supervast (moet ook wel natuurlijk) ik had geen poulietrekker dus heb ik een bacho erop gezet en aan het slaan gegaan. ding kwam na tijdje wel los. Waarschijnlijk (tenminste da was bij mij het geval) heb je na de 'operatie' te weinig schroefdraad over om je moer erop te kunnen draaien. dan moet je gewoon ff de koppeling die bij je pedalen zit (niet het pedaal zelf maar de stuurstang dusss...) losdraaien en wat omhoog tikken, zo komt je naaf verder naar buiten en heb je dus meer draad om je stuur op vast te zeten. op die manier kun je ook je stuurtje lekker strak (1-2 mm ruimte laten) tegen het dashboard aan zetten
succes!!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 29-01-2004, 13:48
MOet je dan eerst die dikke vertanding eraf halen of is dat 1 geheel?
Old 29-01-2004, 14:01
-Jens!-'s Avatar
das 1 geheel, op die conus klemt ie
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 29-01-2004, 14:02
ok ga ik het eens proberen
Alvast bedankt
Old 29-05-2006, 20:29
osdude osdude is offline
Angry probleem met stuurnaaf adapter ring
Ik heb zelfde probleem met die ring, kan m niet los krijgen met een pully-trekker.
Heb er al kruip-olie tussen gespoten , gebeukt met een hamer.
t's toch alleen die metalen dikke ring, die eraf moet?.
zie foto:[IMG]IMG_4113.JPG[/IMG] krijg de foto er niet op
Nog suggesties???? voor die ring
Old 30-05-2006, 11:09
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
ik heb het gedaan met een dremel en een slijpschijfje heel rustig slijpen tot je er bijna doorheen bent.dan een schroevendraaier er tussen zetten en dan de spanning er op zetten als ie door is is het goed ,dan is de spanning er af
wel voorzichtig met de draad .gewoon ff je tijd er voor nemen .
en er niet met een hamer op slaan
ten eerste sla je je draad aan gort en ten tweede in die stang zit een doorslag beveiliging die door slaat als je een ongeluk krijgt dan schuiven de twee buizen in elkaar
als je er op gaat meppen is die beveiliging kapot
dus nooit op gaan meppen
gewoon met beleid
hopelijk heb ik je hier een hoop ellende mee bespaard.
groeten redbull
Old 30-05-2006, 13:44
Isard's Avatar
Isard Isard is online now
Even met een brandertje erop werk waarschijnlijk beter. Waarom iets mollen als het er gewoon af moet kunnen?
Old 30-05-2006, 14:13
Big_Mac_Mark's Avatar
Weet niet wat voor naaf je moet hebben, maar heb hier nog een aantal naven liggen voor dunne stuurpen...Wil eventueel ook wel ruilen
- Golf MK4 2.0, 1999
