Old 17-02-2012, 11:16
Babyblue Babyblue is offline
Default 1.3NZ loopt hoog stationair
Mijn 1.3NZ loopt sinds de kou hoog stationair rond de 2000 toeren maar als ik in de 1 rijd loopt hij moeiteloos 1000toeren en als ik dan de koppeling weer indruk vliegt hij gelijk omhoog. Iemand enig idee?
Old 17-02-2012, 20:17
Extraluchtschuif die blijft hangen
Old 17-02-2012, 20:36
Waar zit deze?
Old 17-02-2012, 20:52
Aan de inlaatzijde
Als ik het goed zeg tussen de 2e en 3e cilinder
Zit een kabel aan met zwarte stekker en een paar slangen
Als je de rubberslang dicht knijpt bij warme motor moet de motor lager in toeren gaan lopen [mits dit het probleem is]
Old 17-02-2012, 21:37
Zal het morgen even proberen
Old 18-02-2012, 20:12
Gebeurde niks met warme motor.. Het is al minder geworden sinds het weer wat warmer word zit nu rond de 1500rpm
Old 18-02-2012, 20:31
Lekage in slang van lmm naar gasklep
Lmm die wat stroef gaat op het einde
Stationaair schroef die wat uitgedraaid is
Benzinedrukregelaar
Blauwe temp.sensor
Old 25-02-2012, 16:23
Stationair schroef was inderdaad los getrild loopt nu weer top heb hem op 1000 tpm stationair gesteld maar is dit te hoog of te laag? het klonk mij wel goed in de oren
Old 25-02-2012, 16:47
Mag nog wel iets lager
850/900
Old 25-02-2012, 19:13
Oke had mooi weekendje vrij dus de golf staat er weer goed bij. Binnenkort maar schroefsetje en MIM velgjes er onder Het is nu net een 4x4..
