Old 17-02-2012, 10:30
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Default Waardoor vervangen jullie de vloerisolatie?
Zoals bij velen vast een bekend voorval: het plastic van de deuren zit niet goed meer of de kachel sluit niet helemaal aan en de parafaan vergeten te ontdoen van bladeren en voor je het weet heb je een aquarium in je mooie golf.
Het gevolg: heel de vloer nat en de isolatie naar de knoppen. Zelfs na drogen is hij eigenlijk onbruikbaar geworden. Dit levert een hoop meer kou in de auto en meer rijgeluid.
Wat ik me afvraag is of iemand hier goede tips heeft hoe je deze isolatiematten kan vervangen. Zijn er rollen nieuw spul beschikbaar wat je op maat kan maken oid.
Ik heb eens een mat geprobeerd van akoestiekwinkel.nl (merford) maar echt tevreden ben ik niet. Ze zijn redelijk duur en veel dunner dan de oorspronkelijke matten waardoor het vloerkleed niet lekker meer past. Daarnaast zijn ze nog eens erg zwaar.
Wie heeft ervaring en/of ideeën???
Bij voorbaat dank!
Old 17-02-2012, 18:28
JohanV JohanV is offline
Volgens mij lijkt dit spul er veel op, maar heb het zelf (nog) nooit besteld: Isolatiematten Stevens Shop
Hier is ook nog wat originelers te koop: VW Golf Carpet
Old 17-02-2012, 21:01
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik ben zelf van plan om het als volgt te doen:
Eerst antidreun materiaal, bitudect van nebiprofa, en dan ondertapijt halen bij de carpetright.
Dit is een soort vilt en is volgens mij in verschillende dikten per strekkende meter te krijgen.
Beide zijn alternative oplossingen voor de producten die bij acoustiekwinkel en dergelijke sites te verkrijgen zijn
Na enig speurwerk op het net heb ik besloten het zo te doen.
http://www.carfeckt.nl/auto-tuning/auto-isoleren/
http://www.youtube.com/watch?v=u7eIF4cgFx4&sns=em
Old 17-02-2012, 22:58
http://www.typ-17.de/product_info.p...ch-Golf-II.html
Heb ze ook wel eens goedkoper voorbij zien komen.
Old 17-02-2012, 23:25
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ik gebruik meestal foam. Zo van dat geel dat in goedkope matrassen zit.
Staat meestal ook te koop op de markt of in winkels die stof en dergelijke verkopen.
Bij ons hier in de buurt is een winkel die stof verkoopt en foam heeft dat er gevlokt uit ziet, (word gemaakt van restjes stof) werkt ook goed.
Ik zoek wel dingen die brandvertragend werken.
Heb ooit foam gehad wat knalroze zag. word gebruikt om bv videokaarten van comp in te pakken als je ze koopt. Deze wekken geen statische elec op maar branden als de pest.
Who am I? => Me
Old 18-02-2012, 07:20
Dokter D's Avatar
@Jel, ditzelfde foam bedoel ik ook ja, dat gevlokte spul.
Old 18-02-2012, 07:24
Wow, wat een hoop reacties!!
Ik zal eerdaags eens heel de auto leegtrekken zodat ik overal goed bij kan.
Dan de belangrijke delen beplakken met betumen als ontdreuning (achter het dashboard, daar zit standaard niet zo veel en op de vloer en misschien nog in de deur).
Daarna van een goeie dikte foam, maar niet te zwaar, matten maken die de vloer mooi opvullen zodat er geen geluidslekken zijn en dan mooi het tapijtje er weer op... zal met de kou ook wel wat schelen!
Zou de kofferruimte ook nodig zijn? daar zit nu nauwelijks wat...
Bedankt voor de reacties!
Old 21-02-2012, 12:51
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Deze kun je ook eens proberen, zij hebben hele sets nagemaakt:
http://www.newtoncomm.co.uk/home/
Old 21-02-2012, 13:02
Thanks! maar zie tweede post, die had ik al!
Is erg mooi spul absoluut. Ik vind het net een tikkie te duur en ik ben meer van het zelf doen. Zo'n vloerkleed zou ik dan zelf maken.
Old 21-02-2012, 13:21
MauSeR35's Avatar
ok, sorry overheen gelezen, krijg je met al dat bier tijdens carnaval
Old 21-02-2012, 13:26
Haha, carry on drinking!
Old 04-07-2013, 11:10
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Weet dat dit een oud topic is, maar wil toch even mijn ervaringen delen. Ik heb isolatiematten bij stevens-shop.de besteld, de link die Johan V hier boven in het topic postte. Is zeer goed materiaal, exact hetzelfde bijna als wat er origineel in zit, alleen grijs en niet geel/groen. Makkelijk op maat te knippen, en heeft een klevende zijde. Kan het alleen maar aanraden! En is ook niet te duur, 22 euro voor een mat van 2cm dik, wat ik heb gebruikt. Je hebt wel twee van die matten nodig als je voor en achter de isolatiematten wil vervangen. En ja als je nog onder het dashboard en tegen de firewall wil vervangen zal je nog meer nodig hebben, maar dat doe ik niet want daar is de isolatie bij mijn nog goed.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-07-2013, 17:53
Thom_vw Thom_vw is offline
Mocht iemand nog wat nodig hebben, laat het me weten heb nog een hoop isolatie materiaal liggen (vanwege het slopen van diverse auto's).
Old 01-11-2017, 17:44
Mk1driver's Avatar
Isoproq.nl die heeft de wol met anti dreunlaag eroverheen, net als origineel.
BMW E30 325i
Golf 7 highline business R
Old 01-11-2017, 20:53
Dat ziet er goed uit... zelf al eens gebruikt? 20mm grijs?
Old 01-11-2017, 22:32
Mk1driver's Avatar
Ga ik morgen erin leggen, heb het net binnen. Voor 5 tientjes klaar.
BMW E30 325i
