Old 15-02-2012, 18:03
Default Temp. Sensor dashbord 1.3i nz
Beste medeforumers,
Kan iemand mij vertellen welke tempratuursensor het dashbord ( tempratuurmeter ) aanstuurd, en waar die zit? Heb zelf al gezocht en geprobeerd, maar kom er helaas niet uit.
Bedankt alvast.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 15-02-2012, 18:26
henkwassenaar's Avatar
Volgens mij de zwarte temp sensor die rechts naast de blauwe zit op het blok aan de voorzijde.
Old 15-02-2012, 18:43
Is ind de zwarte
Old 15-02-2012, 18:44
hmm, dat dacht ik inderdaad ook. Maar als ik die eraf trek, zakt de meter niet terug naar 0.
Het probleem is dat de motor wel op tempratuur komt, maar de meter komt maar net een centimeter omhoog. Heb gister de thermostaat vervangen, en de motor komt dus ook ( getest ) goed op tempratuur.
Old 15-02-2012, 18:51
JohanV JohanV is offline
Thermostaat vervangen helpt niet als de zwarte tempsensor zelf stuk is natuurlijk
Old 15-02-2012, 19:19
Djdewit Djdewit is offline
Draad kan je doormeten op kabelbreuk met je multimeter. Vanaf de zwarte stekker naar dashboardmeter. Anders sensor onder zwarte stekker vervangen.
Cars:
VW Golf V 2.0 TDI '07
VW Golf II 1.8 GTI 8V '89
Past:
VW Golf IV GTI 20VT '99
VW Polo 86c Steilheck 1.0 CL '87
VW Polo 9N 1.9 SDI '04
VW Golf I GL 1.1 '78
Toyota Corolla XLI 1.3 16V '95
Ford Fiesta Flash 1.3 '94
Old 15-02-2012, 19:36
Of even de zwarte stekker los, pinnetjes doorverbinden met een paperclip ofzo en op contact zetten. Als je meter dan niet helemaal naar rechts uitslaat, zit het in cockpit en niet in de sensor.
Old 15-02-2012, 21:18
Oke, dus het is toch de zwarte sensor volgens jullie. Dan ga ik dat morgen eens proberen.
Bedankt alvast
Old 17-02-2012, 19:01
Net even getest of de klok goed is, d.m.v. de draden door te lussen bij de sensor. De klok slaat vol uit als ik dat doe, dus dat is goed. Aankomende week maar even de sensor vervangen
