Old 14-02-2012, 18:07
Kittekat Kittekat is offline
Default [POLO 6N - 1.4 V8 AEX] Motor start/loopt niet meer
In augustus reed mijn broertje naar de Gamma vanaf ons huis (2 km). Toen hij bijna bij de gamma reed begon de motor te stotteren, en begon deze steeds slechter te lopen. Steeds een cilinder (minder vermogen) tot hij uiteindelijk uitviel en het helemaal niet meer deed.
Nog één keer aan de praat gekregen en toen liep hij als een 3 cilinder diesel uit 1970 en had totaal geen vermogen. Je kon niet weg rijden of verplaatsen. Helaas heeft hij het daarna nooit meer gedaan. Dit was ongeveer in december.
Heb het volgende al gedaan:
- Roter en verdeelkap vervangen
- Kabels vervangen
- Bougies ook vervangen
- Kijken of hij vonkten
- Benzine in het gasklephuis gestopt
- Bobine vervangen
- Compressie gemeten ok (+/- 14 bar per cilinder)
- Complete ontsteking vervangen (proberen ivm met hal-sensor)
Distributie riem staat op tijd
Ik heb de auto ook uitgelezen daar kwamen de volgende meldingen in:
00533 – Idle speed regulation - deed ie altijd al
00561 – Mixture adaptation
00537 - Lambda (oxygen Sensor) regulation
01250 – Fuel Injector for Cylinder 2 – we hebben de injectoren losgetrokken om te kijken of het daarin zat
01251 – Fuel injector for Cylinder 3 – hebben de injectoren losgetrokken om te kijken of het daarin zat
00625 - Vehicle speed signal
Filmpje:
Youtube - Filmpje
Groetjes,
Patrick
Old 14-02-2012, 18:31
geoff89's Avatar
geoff89 geoff89 is offline
Bougies al gecontroleerd...?
VW Bora 1.8 t AUM 2002 daily/project
VW Kever 1300 AB 1973 project
Old 14-02-2012, 18:45
Ook en vervangen vergeten bij te zetten..
Old 15-02-2012, 15:25
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Brandstofpomp al gecontroleerd of hij uberhaupt wel druk levert?
Join the VW Polo-madness on Facebook! -> https://www.facebook.com/VWPoloClubHolland
Old 15-02-2012, 16:33
Door middel van de injectoren los te trekken heb ik gecontroleerd of er benzine in werd gespoten.
Old 17-09-2012, 19:25
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
ben je er al achter wat het is, dit probleem heb ik dus ook
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
