Old 14-02-2012, 09:14
sinned sinned is offline
Question 110pk tdi in caddy mk1
Hallo, ik loop een beetje vast met mijn project ik hou +/- 5 draden
over die naar de computter gaan moet ik ze allemaal aansluiten of niet en waarop?
De draden voor gloeien temp en oliedruk kan ik wel herlijden maar toen
is er hier misschien een stroomdoker die muj kan helpen
Old 14-02-2012, 09:38
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Inderdaad
Hoe moet hier een mens wijs uit komen.
MK 1 gti 83 (project)
Old 14-02-2012, 09:42
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Ik wil je best helpen, maar dan moet je even duidelijk vertellen wat je hebt gedaan. En welke draden je nu over houdt.
Naar je computer gaat een hele kabelboom, die eindigt in een grote stekker die in je ECU gaat.
Bedoel je je zekeringkast?
En maak even foto's.
Old 15-02-2012, 09:00
ik heb uit een type 3 motor, bak, ecu en draadboom gehaald ik heb de draden voor de verlichting koelvin etcetra eruit gehaald zodat ik alleen de draden overhield die naar die grote ronde stekker op het motorblok gaan en dan natuurlijk de draden naar de ecu en naar de zekeringkast en om die draden gaat het die van de ecu naar de zekeringkast gaan of andersom
foto's volgen zsm
mvgrt dennis
Old 17-02-2012, 07:11
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
je houd zowiezo draden over er zit nog een draad waar een snelheids singnaal op komt voor de cruise controle
ik heb er ook meerdere over verder geen problemen
misschien handig te vertelen welke kleuren je overhoud en waar deze eindigen/beginnen dus gaan ze bijv naar de ecu stekker zoja welke pin nummer
of naar de ronde stekker en daar ook pin nr
Old 10-04-2012, 21:23
Oldie79 Oldie79 is offline
Default Bedradings schema mk1
Ga ook binnenkort beginnen met het inbouwen van een TDI in mijn mk1
Er komt een AHU 90pk van een caddy in uit 98.
Bedradings schema van de caddy heb ik al echter nog niet van de mk1.
Gewoon beginnen en kijken wat ik overhoud?
Of heeft er iemand een schema?
Groeten Ronald.
Old 10-04-2012, 22:14
EelcoB's Avatar
Je haalt de complete werkende kabeloom uit de donor auto, en legt de jabelboom op de motor
Dan hang je de motor in de golf/caddy en je vouwt de kabelboom weer uit.
Lampjes en schakelaars omsolderen,kleuren zijn gelijk dus is niet zo lastig.
Gewoon logisch nadenken en beredeneren, dan komt t wel goed
