Old 13-02-2012, 22:11
Gtsi-R Gtsi-R is offline
Default 5 bak -- zwaar schakelen?
ben van een 4 bak naar een 5 bak gegaan, in mijn mk1 cabrio.
heb de schakelhevel verlengd en heb de pook afgesteld ,et de pook in de eerste versnelling.
als de motor niet loopt, dan kom ik makkelijk in alle versnellingen, maar zodra de motor loopt is de 1&2 wat lastiger, deze gaan zwaarder dan naar de 3 of 4.
heb de koppelingskabel afgesteld zodat hij strak staat
waar kan het aan liggen dat de 1& 2 en achteruit iets zwaar gaan?
moet ik nog een schakelstang wisselen?
gr roel
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
Old 13-02-2012, 22:41
Gerdjan Gerdjan is offline
Heb je de schakelbak onder je pook ook aangepast?
Old 13-02-2012, 22:48
Wat moet je daaraan aanpassen dan?! Staat ook niets over in de sticky...
Gtsi-®
Old 14-02-2012, 08:59
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Hoeft ook niet volgensmij. Alleen het vorkje die overeind staan op ge stuurhuis.
Old 14-02-2012, 10:43
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Ik heb altijd begrepen dat je ook een pook+mechanisme van een 5 bak moet monteren.
Old 14-02-2012, 16:28
dat zal toch wel gelijk zijn?!
je enige echte verandering zou de beweging naar de 5e versnelling zijn,
en volgens mij liggen de versnellingen tussen de 1-3 en 5 iets dichter bij elkaar, (als je de pook van links naar rechts beweegt.. )
maar iemand een verklaring waarom het probleem zich voordoet met lopende motor, en niet zo zeer in stilstand?
Gr Roel
Gtsi-®
Old 14-02-2012, 16:56
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Misschien de syncromeshen versleten?
Old 14-02-2012, 17:03
denk het niet,
auto staat stil, dus de assen in de bak draaien niet. dus de synchromeschringen hoeven niet te werken..
Gtsi-®
Old 14-02-2012, 17:50
Heb zelf ook een 5 bak in m'n golf gezet en had het zelfde probleem ,had te weinig ruimte om te schakelen,de schakelbak iets ruimer gemaakt en hij schakeld nu goed
Old 14-02-2012, 17:56
ewcaddymk1's Avatar
hoe heb je dat gedaan dan, dat ruimer maken
TSJA ......zeg het maar!!
Old 14-02-2012, 19:05
Aan de binnenkant er een paar mm uitgeslepen
Old 14-02-2012, 19:09
ewcaddymk1's Avatar
van de pook neem ik aan
Old 14-02-2012, 19:14
Uit de bak waar de pook in beweegt
Old 14-02-2012, 19:54
ewcaddymk1's Avatar
ksnap em thanke wol
Old 14-02-2012, 20:49
Ik heb eventueel nog schakelbak liggen,als ik me niet vergis komt ie uit een golf1 met orrigineel een 5 bak,je hebt m'n nummer
Old 14-02-2012, 21:01
ewcaddymk1's Avatar
komt ie uit de fram golf
is die met 5 bak schakelvinger
Old 14-02-2012, 21:11
Komt niet uit de Fram golf,heb 3 jaar terug een 83er gesloopt
Old 14-02-2012, 21:13
ewcaddymk1's Avatar
denk er even overna mischien bel deze week nog wel even
Old 14-02-2012, 21:15
Best genoch
Old 14-02-2012, 23:03
Ik snap hem nog niet helemaal..
Kan je het beter toelichten en evt met foto?!
Zo te horen is de aanpassing makkelijk en zo gedaan!?
Gr. Roel
Gtsi-®
