Old 11-02-2012, 16:32
Jochemvh Jochemvh is offline
Default Golf stuurt/hangt iets naar rechts
Ik heb al een tijdje een probleem met de Golf dat hij lichtelijk naar rechts stuurt. Nu zag ik vandaag als ik voor de auto stond, dat hij iets naar links hing. Het verschil tussen de band en wielkast rechtsvoor was ook een stukje kleiner dan het verschil aan de andere kant.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Als het nodig is maak ik foto's
Old 11-02-2012, 17:02
Lekke schokdemper
Old 11-02-2012, 17:05
Bedankt voor je reactie. Dit wordt dus de schokdemper rechtsvoor vervangen. Heb geen kennis en gereedschap van auto's om dit zelf te repareren. Wat zouden de kosten hiervan zijn?
Old 11-02-2012, 17:18
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
als je misschien je woonplaats vermeld dan is er vast wel iemand in de buurt die je wilt hebben voor een zacht prijsje
Old 11-02-2012, 17:40
Aangepast! Hoor het graag!
Old 11-02-2012, 18:29
Was maar 1 van de mogelijkheden
Kan ook dat er een veer gebroken is[bovenaan]Toplager kapot,fusee krom
Je mag altijd een keer X langs komen zodat ik kan kijken
Old 11-02-2012, 18:32
Schokdemper heeft niks met te hoogte te maken alleen met de demping.
Als je hem gaat vervangen dan moet je wel beide zijden vervangen.
Iets hoogteverschil is er altijd wel.
Als je wagen naar een kant trekt tijdens het rijden zou ik beginnen met het controleren van de ophanging, rubbers, schokdempers, etc.
Als dan niks gevonden wordt de wielen van links naar rechts te wisselen.
Als de wagen dan de andere kant op trekt zit het in de banden.
Indien hij nog steeds dezelfde kant op trekt zou ik hem laten uitlijnen.
Old 11-02-2012, 18:59
Bij de lage kant zit de 'schotel' verder naar beneden dan bij de hoge kant. Je ziet dus bij de lage kant minder schotel dan bij de hoge kant. Hoop niet op een ernstig probleem
Old 11-02-2012, 20:04
Meet vanaf de schotel tot bout[van de fusee] even op aan bijde zijde
