Old 10-02-2012, 16:35
casss casss is offline
Default Vlakke gaten in lichtmetalen velgen geschikt maken voor standaard wielbouten?
ik heb een set lichtmetalen velgen liggen waarvan de gaten, die een beetje rommelig zijn, geen conische vorm hebben maar echt gewoon "rechte" gaten.
Nou zijn wielbouten met een kop die "vlak" is aan de onderkant niet makkelijk te vinden, en zou ik graag die gaten iets aangepast zien zodat ik er standaard, conische bouten in kan draaien. Dit heeft als voordelen:
-ik kan standaard bouten gebruiken
-de velgen worden dan ook gecentreerd op de boutgaten
-het is mooier
-de gaten zien er dan ook netjes uit.
Het gaat verder om hele simpele 13 inch velgen, steek 4x100, maar ik vind ze zelf wel mooi. Ik kan wel zelf gaan lopen boren en klooien, maar dan is het natuurlijk lastig om het precies op 4x100 te krijgen / houden.
Is dit mogelijk, wie kan dit en wat voor een kosten zouden er aan verbonden zijn? ik woon in het midden van het land, dus bij voorkeur in een straal van 50 km daaromheen.
Old 13-02-2012, 16:38
niemand een idee waar ik dat kan laten aanpassen?
Old 13-02-2012, 19:19
bertil1970's Avatar
bertil1970 bertil1970 is offline
Default Geen probleem
Kan bij mij wel ,door de weeks alleen s avonds en het gehele weekend op afspraak
Zit alleen in enschede
Bertil
bertil
Old 13-02-2012, 19:39
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
flachbund bouten zijn moeilijk te krijgen volgens mij.
Misschien is dit ook nog een optie: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=51166
Old 13-02-2012, 19:49
Bertil
Ik denk dat die optie de voorkeur heeft.
Kunnen de banden er dan om blijven zitten? Zijn standaard maat banden.
Old 13-02-2012, 19:50
Ja dat idee is ook nog een optie inderdaad, alleen ook dan moeten de gaten eerst precies op de juiste plaats op maat gemaakt worden voor de adapters, dus dat zou " onnodig " een extra handeling kosten. Bedankt voor het meedenken
Old 13-02-2012, 21:50
bertil1970's Avatar
Default Bouten
Als je me de bouten opstuurd maak ik de bouten pas op je velgen,hoef je de deur niet uit(mists je naafgat goed past op de naaf)
Ben je voor 20 euro exl verzendkosten klaar
Mvg bertil
bertil
Old 13-02-2012, 21:52
bertil1970's Avatar
Default Foto mischien
Mvg bertil
Mischien een paar foto s ,het is me niet echt duidelijk hoe deze situatie is met of zonder adapters.kloppen de steekcirkers
bertil
Old 13-02-2012, 22:16
Mvg bertil
Bedankt voor het meedenken, maar dan heb ik liever conische bouten en boutgaten. Door de conische boutgaten heb ik net wat meer windingen om de wielen vast te zetten en het helpt op die manier het wiel te centreren (dat gebeurt nu met behulp van naafringen.) Daarnaast ziet het er ook wat netter uit denk ik. Ik zal dus een keer bij je langskomen met de set wielen. De diameter van de boutgaten is groter dan de draaddikte van de wielbouten, dus ik kan niet geheel uitsluiten dat ze niet geboord zijn in 4x98 of 4x102 (als dat bestaat). Ze passen wel gewoon vwb steek
