Old 10-02-2012, 12:46
casss casss is offline
Default Stinken alle golfjes 2 met carb naar benzine?
Mijn zus haar golf 1,3 met HK motor en pierburg 2e3 carburateur stinkt erg naar benzine. Er zijn geen lekkages onder de motorkap. Alle leidingen zijn nieuw. Auto verzuipt niet. Start super, ook met dit weer, en warm ook. Wel heeft de auto lang stil gestaan voorheen en zijn er vaak korte stukjes mee gereden. Olie is recent ververst, evenals oliefilter.
Kan het zijn dat de uitlaat "vervuild" is geraakt en oude benzineresten bevat?
Of is het onvermijdelijk dat deze types een beetje stinken?
Als je nu er een rondje mee hebt gereden ruiken je kleren alsof je lekker een rondje op je crossbrommer hebt gereden.... Niet altijd wenselijk dus.
Old 11-02-2012, 16:21
Uitlaat lek en dan komen er dampen binnen[niet echt hoorbaar]
Co afstellen[kan nog bij de oudere carb.motoren
Old 11-02-2012, 18:59
als de uitlaat lekt, zou het bij deze 1.3 misschien wel op moeten vallen omdat het uitlaatspruitstuk en de flens beiden aan de voorkant van het blok zitten. Maar het is inderdaad de enige logische verklaring. CO stellen zou het ook niet moeten zijn, want zelfs met een (te) hoge CO zou die lucht nog niet in de auto moeten komen....
Old 12-02-2012, 15:09
MR zip's Avatar
MR zip MR zip is offline
Triple Action Donor
Er zit ook ergens achter bij de benzine tank een aantal benzine slangen, controleer deze eens. Onder de achterbank zit een controle luikje.
Kijk dan ook meteen naar de vul hals, kan ook doorgeroest zijn en deze lucht veroorzaken.
Old 12-02-2012, 15:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
lekt het benzinepompje niet toevallig?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 12-02-2012, 15:12
Vulhals van een golf2 is van plastic en dat roest niet zo snel
Kunnen ind wel wat ontluchtingsleidingen van de tank dicht zitten
Old 12-02-2012, 17:13
Joris_MK1's Avatar
Moet je misschien je uitlaat ff afdichten aan de achterkant, dan hoor je een lek vrij gemakkelijk...
Old 13-02-2012, 16:37
Goeie, dat ga ik volgende keer eens doen!
Het is wel iets vochtig eronder... Bestaat hier een revisiesetje of pakkingsetje voor?
Old 13-02-2012, 19:02
tim_j's Avatar
nieuw pompje is beter.
edit:
Lekt die uit de 2 helften van de pomp, of tussen kop en pomp.
tussen kop en pomp kan je een nieuwe seal halen bij de dealer.
Old 13-02-2012, 19:13
bug59 bug59 is offline
Send a message via MSN to bug59
Bij mijne jetta 1 1300 geurt het benzinepompje ook soms, effe bouten vasten zetten en in orde.
gtz
Old 31-05-2012, 17:39
beetje late reactie, maar ik heb wat vloerbare pakking tussen de pomp en de cilinderkop gedaan en het is nu mooi lekvrij! Bedankt voor het meedenken.
