Old 07-02-2012, 20:38
caddydouwe caddydouwe is offline
Default aanstuiten gloeilampje tdi
Hallo vw rijders.
Ik heb onlangs een tdi motor in mijn caddy mk1 gezet.
met wat hulp is het toch gelukt om deze klus te klaren.
heb alleen een vraag.
waar moet die draad van de gloei spiralen komt op , zodat mijn gloeilampje
in tellerbak , de orginele ook brand.
of moet ik deze achter op print van tellerbak solderen bij het led lampje
graag uw reactie
Old 07-02-2012, 21:04
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Je kan gewoon een draad (gezekerd) van je gloeibougies af nemen?!
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 07-02-2012, 21:22
deze draad kan ik dan op de led solderen ???
deze led heeft wel andere spanning als 12v
Old 07-02-2012, 21:35
Gtsi-R Gtsi-R is offline
hij was dus al diesel??
je moet de4 draad hebben voor het controllelampje op je relais! das een apparte pin,
en een van de draden van je stekker is voor het gloeilampe in je klok. even opzoeken in een schema!
ik heb toevallig net een diesel teller van een mk2 in een cabrio 1 gezet en 14 draden omgesoldeerd.. en daarbi heb ik er 1 voor het voorgloeilampje.
succes! gr roel
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
Old 08-02-2012, 23:20
klopt hij was al diesel.
ik heb de draad van de gloeiboegies, zeg maar die normaal naar de gloeilamp in tellerbak gaat naar de zekering kast gebracht,
van mijn caddy. nu moet deze draad dus naar het lampje.
loopt dat dan via een relais . ik heb hier geen ervaring mee, dus kan wel wat
dom klinken.
weet ook niet welke draad ik van die stekker moet nemen.
ik zou evt wel kunnen doormeten welke pen naar led gaat.
maar ik weet ook niet of de aansluiting , zeg maar voeding van de led
naar die hoofdstekker loopt.
heb teller-unit al gedemonteerd, dus kan als ik weet of die voeding
ook direkt naar steker loopt wel doorpiepen.
begrijp het nog steeds niet.
Old 11-02-2012, 08:18
Question
zijn er nog mensen die me kunnen helpen
Old 11-02-2012, 10:14
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
bel maar ff, leg ik het je ff uit
Golf 2 20vt 1984 (hobby)
Golf 2 1,9TDI 1985 (daily)
Passat 3BG variant V5 (daily)
Old 16-02-2012, 23:48
thanks bas moest de blauwe draad met groene streep opzoeken.
dat is gelukt, deze zat inderdaad in de stekker die naar de tellerbak gaat.
deze ff verbonden met de gloei-draad en het oranje-gloei-lampje in
de tellerbak brand. +
