Old 07-02-2012, 13:45
dubster.be's Avatar
Default G3 VR6 geen sleutel, hoe starten?
hallo,
ik heb net een golfje 3 gaan halen van op een faillissement, helaas zonder sleutel
na controlle van de nodige vloeistoffen en vlugge checkup heb ik de startmotor dus rechtstreeks 12V gegeven, motor draait mooi rond...
daarna de benzinepomp ook rechtstreeks 12V gegeven vanuit het interieur maar wil niets doen
ik vermoed dat er dus ergens een startonderbreker tussen zit als veiligheid tegen diefstal ofzo en dat ik een relais moet aansturen?
wie kan me helpen?
Old 07-02-2012, 15:42
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Klopt, als je startonderbreker hebt, krijg je de motor een minuutje aan het lopen ofzo, daarna stopt de benzinepomp als beveiliging (tenminste hetzelfde bij een andere mk3 meegemaakt met startonderbreker)
Is alleen wel wat jaartjes geleden en weet niet meer hoe ik de startonderbreker heb verwijdert, was iniedergeval niet heel erg moeilijk.
Old 07-02-2012, 16:47
Turbo-Variant's Avatar
Computer heeft ook spanning nodig....
Even stekker van contactslot halen, en dan even met stukjes kabel brugjes maken. Staan hele kleine cijfertjes op de stekker. Brugjes leggen tussen 15 en 30 en daarna tussen klem 30 en 50 (pas op, startmotor gaat draaien).
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 07-02-2012, 16:50
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
de startonderbreker is het bruine kastje onder je dash. misschien dat je die ook gewoon kan doorverbinden ergens?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 07-02-2012, 22:59
MelG60 MelG60 is offline
Zonder de juiste transponder in de sleutel (bij de dealer op chassisnummer bestellen of een komplete set uit een andere auto inbouwen (ECU/Sleutel/transponder/transponderkastje) krijg je hem nooit voor langer dan een paar seconden aan het lopen.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 08-02-2012, 08:58
dubster.be's Avatar
iedereen bedankt voor de reactie
bouwt iedereen die een vr6 in golf1/2/... inbouwt dan ook de transponder over?
groeten
Old 08-02-2012, 09:22
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
groeten
gewoon laten wegschrijfen die startblokkering //
kosten rond 50 euri ..
dan heb je geen gesodemieter meer ..
vrgr gooigolf
Old 08-02-2012, 11:39
dubster.be's Avatar
vrgr gooigolf
zal dus moeten gebeuren want moet in T3 bus komen...
nu ondertussen gezien dat de benzinepomp muurvast staat, deze dus ook vervangen om effe te testen
hopelijk vind ik een goedkope op de sloop
Old 09-02-2012, 12:35
groeten
Zit dat op een rotor VR6?
De latere modellen hebben dat tog alleen
Old 09-02-2012, 16:41
Excuus, vergeet mijn reactie ik zat aan een Golf 3 16v te denken.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 09-02-2012, 21:11
Geen van de golf3 van de 1e generatie hebben dat fabriekaf
Als het er niet opzit even een contactslot los erop zetten om de motor te proberen
Is alles goed dan gewoon het contactslot uitwisselen
Laatste golf2 en eerste golf 3 passen opelkaar
Old 10-02-2012, 08:01
dubster.be's Avatar
no problemo, eerst andere pomp scoren en dan even proberen, ik denk wel dat ik er uitkom
Old 22-02-2012, 15:28
dubster.be's Avatar
vandaag eindelijk de tijd gehad om andere benzinepomp te monteren. Zoals verwacht sloeg de auto direct aan maar bleef niet draaien door de startonderbreker.
ik zie echter geen "bruin kastje" onder het dashboard, waar kan ik deze precies vinden
bedankt alvast
Old 22-02-2012, 17:02
gooigolf's Avatar
bedankt alvast
heeft hij een leesring om contaktslot ?
als hij dat heeft .. dan zit hij bij je stuurkolom .
even kabeltje volgen van de leesring .
vrgr gooigolf
