Old 06-02-2012, 16:05
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Default 1.3 NZ houdt in en slaat af
Beste mede-forumgebruikers,
Sinds afgelopen zaterdag heb ik een aantal problemen met mijn Golf 2. Gaat hier om een Golf 2 uit 1991, met een 1.3 NZ motorblok. Het starten van de motor is geen probleem, alleen wil deze bij het wegrijden nog wel eens zomaar afslaan. Als ik stil sta voor bijvoorbeeld een stoplicht, valt de motor ook uit het niets uit.
Verder, als ik 50/60 kmh rijdt, houdt de motor af en toe een beetje in en schokt deze.
Iemand van jullie die een idee heeft waar het probleem zou kunnen liggen? Ontsteking en brandstof filter zijn in minder dan een jaar geleden nog vervangen, en heb in die tijd de tank niet tot de bodem leeg gereden, dus daar kan het volgens mij niet aan liggen. Ook zit er op dit moment voldoende brandstof in de tank.
Is het gewoon de temperatuur op dit moment? Of kunnen er andere oorzaken zijn voor het misdragen van mijn motorblok?
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 06-02-2012, 17:47
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
vacuumslangetjes en voetpakking wel in orde?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-02-2012, 18:21
Relais32
Aansturing van de injectie
Old 06-02-2012, 18:38
RallyeMaus's Avatar
RallyeMaus RallyeMaus is offline
Erg vreemd... Sinds vandaag precies hetzelfde probleem hier (Golfje uit 90 met 1.3). Vanochtend op weg naar het werk 2 x een schokje op de snelweg. Sta ik bij het stoplicht stil gaat het stationair eventjes op en neer. 1 km verder bij mijn werk aangekomen draait het stationair weer normaal.
De terugweg naar huis was wel wat vervelender: meerdere keren schokken op de snelweg en bij het stoplicht uitvallen.
Vreemde is dat hij hierna wel direct start.
Meende ook 2 x een lichte snerpend/schrapend geluid te horen bij het intrappen van de koppeling (iig een moeilijk te omschrijven geluid).
Ik hoop dat het inderdaad dan Relais32 is.
Old 06-02-2012, 20:01
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
ik heb laatst hetzelfde euvel gehad, is een polo coupé maar ook een 1.3 nz.
ook stotteren en uitvallen bij het stoplicht, bij mij was het het luchtfilter element wat vochtig was geworden.
je kunt zoals eerder aangegeven even de vacuum slangetjes checken, even in de verdeler kap kijken naar vuil/vocht.
succes!
Caddy mk1
Old 10-02-2012, 18:26
Wouter42's Avatar
Bedankt voor de reacties! Het eerste wat ik gecheckt heb is relais32. Deze bleek een heel klein beetje los te hangen, dus heb hem aangedrukt. Problem solved.
Old 12-02-2012, 18:48
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
maat van me heeft het zelfde probleem ook met een 1.3 nz golf
ik ga hier ook eventjes voor hem naar kijken
had er met mijn jetta 1.3 nz nooit last van
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 12-02-2012, 19:01
RallyeMaus's Avatar
Ik ben er inmiddels achter dat het bij mij ergens in de stekker zit die op de lmm zit. Als ik bij een schommelend stationair de stekker aanraak stop het schommelen en is het stationair normaal. Aan de stekker is niets te zien, draden zien er allemaal goed uit.
Old 12-02-2012, 19:06
J.v.G's Avatar
LMM?? luchtmassameter?
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 12-02-2012, 20:32
RallyeMaus's Avatar
Nr'tje 25 : Air flow meter (=lmm ) In ieder geval het stekkertje wat daarop zit veroorzaakt het gestotter.
Old 12-02-2012, 22:17
J.v.G's Avatar
ah okee bedoele we tog het zelfde
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
