Old 04-02-2012, 22:43
blamo blamo is offline
Default ruitenwisser helemaal niks meer.HELP!!
het probleem is nu dat de ruitenwisser helemal niks meer doet.
een half jaar geleden had ik het probleem dat de interval onregelmatig werd bij vochtig weer.(logisch anders gebruik je hem niet)
verder nooit geen problemen gehad tot afgelopen week.
aangezien de horror winter 2012 aan de gang is zal het er wel me te maken hebben.
nu is het zo dat de ruitenwisser in de ochtend na het krabben van de voorruit niks meer doet. antivries op de draaiende delen gespoten maar helaas. eenmaal op de weg naar het werk deed hij het weer.
vandaag was ie helemaal dood, op het werk de rw motor/mechaniek uitelkaar gehaald ingevet weer gefixt maar nog steeds geen werkende
ruitenwisser.
zekeringen gecheckt en waren oke'
massa en spanning gemeten op de ruitenwissermotor/aansluiting. was ook oke.
rw motor op een losse accu getest en werkte goed.
relais opengefrust en zag niks biezonders.
rw-stuurmechaniek aan het stuur gecontroleerd was ook nog oke.
het rare is dat relai 99 wel tikt bij het inschakelen maar dat was het dan . dus niks meer of minder.
pfffffff wat kan het zijn HELP!
Old 04-02-2012, 22:45
Old 04-02-2012, 23:09
Tiefleger's Avatar
Bij mijn vrouw golf 3 deed hij het ook niet meer. Maar bij haar zat er water in de behuizing van het motortje, die een droog gemaakt en toen deed hij het weer.
Het je het motortje niet te vet ingesmeerd??
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 04-02-2012, 23:15
nee lijkt me niet. ander zou het motortje het ook niet doen rechtstreeks op de accu.
Old 04-02-2012, 23:30
Tiefleger's Avatar
Ja dat is ook zo. Loopt het motortje ook wel mooi constant?
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 05-02-2012, 11:35
ja het loopt goed en constant.
het enige wat ik kan vinden is dat een van de relais bij het activeren van de intervalstand wel een klikje geeft maar vervolgens niet uitschakelt met een klikje.
Old 05-02-2012, 13:04
Rallye Rallye is offline
Wissel die relais eens uit.
Trek hem er anders even uit en zet dan de wisserstand in de snelste stand.
De laatste stand gaat namelijk buiten het relais om.
Als die het dan nog niet doet ligt het niet aan je relais.
Ik zou eerder een andere wissermotor monteren.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 05-02-2012, 15:34
heb inderdaad een ander rw motor/mechaniek geplaatst en het werkt weer naar behoren!
wat er nu aan de hand met het oude motoortje was weet ik nog steeds niet maar het is opgelost en ben blij als een hond met 7 l*llen!
Old 06-02-2012, 13:23
Alleen maar het mechanisme uitgewisseld?
Niet de relais!
Mooi dat het weer werkt
