Old 30-01-2012, 23:20
wiebenaberman wiebenaberman is offline
Default Achterruitenwisser problemen...
Goedendag allemaal,
ik heb een probleempje, waar ik niet uitkom.
Ik heb een 1984 1.3 VW Polo coupe. heel mooie auto, maar er moet nog het een en ander aan gefixed worden.
ik ben nu met de achterruitenwisser bezig, ik heb drie draden: bruin, zwart en groen met zwart. ik heb wel gewoon spanning op de motor van de ruitenwisser, maar als ik hem aanzet doet hij niets. iemand enig idee waar ik naar moet kijken of wat ik moet controleren?
alvast bedankt
groeten
wiebe
Old 30-01-2012, 23:37
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
waarschijnlijk is je motor defect
Old 30-01-2012, 23:44
nee, die heb ik op een 12v batterij getest, die doet het gewoon. de draden kon ik ook gewoon doorbliepen met een multimeter van achter naar voren. ik snap[ het even niet...
Old 31-01-2012, 05:43
Der Ghopmeister's Avatar
Gewoon der af laten doppie der in en klaar
Old 31-01-2012, 08:56
ik wil hem het liefst wel werkend hebben, niemand een idee wat het kan zijn of wat ik kan gaan nakijken?
Old 31-01-2012, 17:01
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Aarde? Relais eens wisselen?
2005 Prius
Old 31-01-2012, 17:35
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
je krijgt wel spanning achter als je de schakelaar gebruikt, maar de motor werkt niet op die spanning enkel rechtstreeks op de accu? Lijkt mij een massa probleem. Spanning zal wel wegvallen als je de wisser probeert te gebruiken. (meten = weten) Zou sowieso ff massa checken als dat het geval is. Kan z'n stroomkringetje niet rondmaken omdat de weerstand van de - te groot is. als de motor wordt gebruikt. Multimeter heeft nagenoeg geen weerstand, dus die heeft dat probleem niet.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 01-02-2012, 09:20
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 02-02-2012, 11:34
Goedendag allemaal, probleem is verholpen. in de relais zat water...hij tikte nog wel, en de voorste ruitenwissers deden het ook gewoon. voor en achter zit namelijk op een relais. nieuwe relais erin, en het was weer klaar....bedankt voor de hulp iedereen!!
Old 02-02-2012, 11:35
Is er trouwens iemand die nog een achterruitenwisser arm voor me heeft liggen van een 1984 VW Polo 1.3 coupe?
Old 03-02-2012, 21:46
milestone 1.6 milestone 1.6 is offline
ik heb een polo van 1998 1.6 zonder airbag. en mijn vraag is dat het mogelijk is om airbag te installeren en hoe ?
alvast bedank.
