Old 29-01-2012, 18:55
vwmk2driver's Avatar
Default Elektronische stuurbekrachtiging.
Hallo Mensen,
Mijn interesse is gevallen op het verhaal "elektronische stuurbekrachtiging"
Het huidige hydraulische systeem op mijn race auto lekt een klein beetje, en werkt eigenlijk ook niet helemaal 100% met de doeleinden die ik er mee doe.
+ een elektronisch stuurkolometje weegt een stuk minder dan het hydraulische gebeuren, wat nu voor in de auto zit.
Ik ben daarom benieuwd of er mensen zijn die een dergelijke bekrachtiging van bijvoorbeeld een opel of een fiat, in een golf of ander type auto hebben gemaakt, en mij op weg kunnen helpen middels wat informatie.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 29-01-2012, 20:02
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
in de autocross en bij oldtimers word het ook wel gebruikt.
Geloof dat die setjes via marktplaats wel aangeboden worden.
Old 29-01-2012, 21:08
Het kan snel gaan, ik heb net een stuurkolom gekocht.
Kijken of we het draaiend kunnen krijgen.
Old 30-01-2012, 00:40
Ik heb vernomen dat er een puls spanningtje nodig is voor de aansturing van de bekrachtiging.
een snelheids signaal puls, en laat ik nou toch vorig jaar in mijn opleiding nog een proefopstelling gemaakt hebben !
een printje met een n555 ic, wat weerstandjes en een potmeter, met die schakeling is elk gewenste puls spanningtje te maken. kosten ? misschien 6 euro.
als alles werkt laat ik het jullie zeker weten !
Old 30-01-2012, 00:48
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
Ben erg benieuwd, welke stuurkolom heb je gekocht?
Old 30-01-2012, 01:01
Gaaf
Hoor trouwens ook vaak dat in de racerij liever geen stuurbekrachtiging gebruikt wordt...omdat het gevoellozer is dan zonder...en dat een onbekrachtigd stuurhuis directer is.
Heb er zelf geen ervaring mee....zijn de verhalen die ik hoor. Lijkt me aan de andere kant wel erg fijn om wel stuurbekrachtiging te hebben in een circuitauto, aangezien het toch altijd hard werken is
Misschien anders een stuurhuis met een korte stuurhuisoverbrenging van Quaife in combinatie met elektronische stuurbekrachtiging?
Old 30-01-2012, 08:12
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Originally Posted by René
Gaaf
Citroen saxo in de cup auto,met een elektrisch pompje.
Ik heb voor mijn Scirocco mk1 een verkort stuurhuis liggen,en wil er ook een elektrische stuurkolom in.
En in mijn Mtdi een elektrische pomp van een Saxo.
@Frank hou me op de hoogte AUB.
Old 30-01-2012, 08:58
Ik heb er al een verkorter op 2:1, maar mede hierdoor werkt de hydraulische bekrachtiging niet lekker, als ik met 1500 rpm heel snel de bocht in moet sturen dan werkt de bekrachtiging juist tegen.
ik hoop dat de elektrische sneller reageerd.
Old 30-01-2012, 09:10
Mtdi's Avatar
Heb geen idee Frank,ik race niet.
Weet wel dat een elektrische pomp/stuurcolom een constante waarde geeft.
En inderdaad er zijn jongens die het in de cross gebruiken,vraag eens bij de Peetoompjes,wat zij gebruiken.
Old 30-01-2012, 09:27
hydrocoil. een hydro pomp en 2 cilinders, net zoals bij de knik besturing van de nieuwere shovels.
Ik ga het gewoon maken, en kijk hoe het gaat, zal vast goed komen. kan straks met een pot metertje de maat van bekrachtiging afstellen.
rijd ik veel lage snelheden, dan een grote bekrachtiging, rijd ik hoge snelheid dan zet ik hem wat minder krachtig.
Old 30-01-2012, 09:33
Mtdi's Avatar
Succes!
Old 30-01-2012, 09:39
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
De elektrische bekrachtiging van Opel wordt toch veel gebruikt in de cross? Deze zit ook onder het dash.
Old 30-01-2012, 11:23
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
De 2e generatie Lupo 3L heeft ook elektrische stuurbekrachtiging, zie SSP 225 pdf
Old 01-02-2012, 19:05
De print plaat is inmiddels klaar ! :tu:
een spannings stabilisator voor 5v gemaakt, zodat ik van alle ingaande spanningen tussen 8v en 14,5 volt , 5 volt maak.
daarna een printje gemaakt met een n555 ic, een aantal condensator's een inwendige pot meter en een externe potmeter, welke ik op mijn dashboard zal maken, met deze 2 variabele weerstanden ( potmeters) kan ik elke gewenste frequentie maken, de inwendige potmeter zal ik dan later nog vervangen voor een vaste weerstands waarde, dat is minder storings gevoelig.
nu nog even wachten op postnl :tu:
