Old 29-01-2012, 17:40
patjetta patjetta is offline
Default golf 2 1.3 mh gambia rood
Zo toch maar even een thread aanmaken voor de golf2 omdat ik er in de toekomst toch wat meer mee wil doen.
Ik heb de golf sinds eind december 2011.
De auto is van de 1e eigenaar en is nog compleet orgineel en is altijd bij de vw dealer onderhouden.
De auto heeft geen optie`s en is dus compleet standaart.
Sinds dat ik hem hebt gekocht is er het een en ander verandert.
Eerst heb ik de auto goed laten poetsen van dit:
Naar dit:
Toen is er een vaste verlaging onder gekomen van kw 40/40 alleen staat de auto voor en achter precies even hoog.
Ook heb ik er een stabilisatie stang onder gezet aan de voorkant.
Deze aanpassingen hebben de wegligging 100% verbeterd.
Hierna heb ik het rechter achterscherm laten spuiten omdat hier wat roest op zat.
Ook heb ik nog een complete achterbrug en voor fusee`s liggen van een g60
Dit komt er onder als ik de 15" velgen klaar heb.
Vandaag heb ik motorfiets carburateurs gekocht die er binnekort onder komen.
In de toekomst wil ik er zoiezo een andere motor in hangen de buitenkant blijft waarschijnlijk een beetje het zelfde.
Jetta mk2
Old 29-01-2012, 19:13
antoine91 antoine91 is offline
jammer dat de auto niet gezakt is met de 40/40 verlaging
heb je foto's van de velgen ben er wel benieuwd naar,
en natuurlijk ff je achterruitwisser ff plat leggen (staat wel zo netjes:P)
voor de rest ziet hij er netjes uit hoooor
gr antoine
Old 31-01-2012, 22:22
Vandaag heb ik even 2 nieuwe speakertje`s geplaatst.
De orginele blaupunkt speakers zaten er nog in. 8 wat normaal en 20 wat max speaker volume.
Ook zit de orginele radio er nog in waar alleen fm en am op geluisterd kan worden.
Komend weekend ga ik banden halen voor de velgen en dan zullen de velgen er spoedig onder komen.
Jetta mk2
Old 31-01-2012, 22:26
hijs zeker goed opgeknapt van die poetsbeurt
sta nog steeds ervan te kijke dat het ding niet gezakt is, neem aan dat het wel stuk beter rijdt?
Old 01-02-2012, 16:00
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Vreemd dat de auto niet gezakt is ..
Ik heb een 60 / 40 set liggen die mijn schroefset moet vervangen, hoop dat mijn set toch wat lager gaat komen te liggen!
Leuke auto verder, ik heb dezelfde kleur!
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 01-02-2012, 17:21
Met de kw vering en de stabilisatie stang rijd hij veel beter.
En hij is nog best comfortabel.
Ik ga er zaterdag een complete g60 achterbrug onder zetten.
En dan als de 15" velgen klaar zijn komen ook voor de andere remmen er op.
Want de remmen die ik nu heb zijn ver van veilig.
Jetta mk2
Old 18-02-2012, 20:31
De achteras zit er nu 2 weken onder en je merkt geen verschil.
Ook heb ik vandaag een grotere rembekrachtiger geplaatst van een gti dit merk je maar al te goed.
Volgende week ga ik de cbr carburateurs plaatsen en hoop ik dat hij een beetje beter zal rijden.
Het verbruik is nu 1 op 8 en er hangt een walm benzine achter de auto als je rijd.
Jetta mk2
Old 19-02-2012, 11:59
PuttenMKII's Avatar
mijne gaat ook steeds meer verbruiken heb ik het idee ..
snel een injectieblok erin bij mij :P
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 03-03-2012, 16:08
De laatste keer dat ik ging tanken verbruikt hij 1 op 7
Jetta mk2
Old 03-03-2012, 16:11
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
Dat doet die van mij ook. Of ligt dat aan m'n rijgedrag?
Who Am I: klik
Ik rij niet hard, maar wel voor je!
Old 03-03-2012, 16:13
mooi zuunig karretjen mien jong
Old 03-03-2012, 17:15
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Dat verbruik heb je straks niet eens met de motorfietscarbs, en dan zit je tenminste met een big-smile achter het stuur
Old 03-03-2012, 18:11
NoDoubtGTI NoDoubtGTI is offline
Wauw! Die poetsbeurt. Snel eens kijken om de golf 2 GTI van me broer te poetsen.
Succes met alles.
Old 06-03-2012, 17:53
Ik ga zaterdag toch maar eens de carburateurs er op zetten.
Ik heb alles klaar liggen.
Nieuwe slangen nieuwe gas en choke kabel nieuwe pakking.
Ben benieuwd.
Ik zal proberen foto`s er van te maken.
Jetta mk2
Old 11-03-2012, 17:37
Zo gister dus de carburateurs gemonteerd.
bij het starten bleef hij benzine lekken.
Er waren 4 rubbertjes uitgedroogd van de carburateurs.
Dus die heb ik vervangen daarna lieppen de vlotterkamers contenu over.
De benzine druk was te hoog met de orginele pomp.
Toeb heb ik een vertakking gemaakt tussen de zuig zijde van de pomp en de drukzijde van de pomp.
waardoor de druk afnam.
daarna deed hij het wel en heb ik hem even 8 kilometer geprobeert zonder problemen.
Jetta mk2
Old 11-03-2012, 17:48
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Dus nu kan de fijnafstelling beginnen?
Old 11-03-2012, 19:04
Ja.
ik moet nog even nieuwe bougie's kopen en dan verder afstellen.
Jetta mk2
Old 26-03-2012, 20:55
Ik heb hem een tijdje geleden aan de co tester gehangen en hij loopt veel te arm (1 op 8.5) lucht benzine verhouding.
Dit moet ongeveer 1 op 14.6 zijn.
Ik moet nog steeds de bougie`s vervangen en dan verder afstellen.
Verder rijd hij wel al veel beter dan met de oude carburateur.
Jetta mk2
Old 26-03-2012, 21:38
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
toch een lekker fout kleurtje . heb er ook eentje haha
Old 26-03-2012, 23:02
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
zoek je nog lak ? Heb nog een liter staan van m'n oude golf 1
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
