Old 27-01-2012, 12:51
Quynten Quynten is offline
Default Aansluiten kabels verwarmingselement.
Ik vroeg mij af of iemand mij kan helpen. Ik ben bezig om het verwarmingselement aan te sluiten maar ik kom er niet helemaal uit. Het gaat om de inbouw van nieuwe type golfblok + kabelboom in een oud type golf.
Rood en oranje: 1 van de 2 gaat in het frontje van de kachel, welke geen idee.
Groen: Ik vermoed dat je hiermee de kachelstanden kan veranderen maar dat weet ik niet zeker, ik vermoed dat ik een onderdeel mis want het pinnetje past om de standen te regelen past er niet zo in.
Blauw: ?
Paars: ?
Geel: Schakelaars van de verlichting.
Tevens zouden de radiostekkers er ook bij moeten zitten maar die kan ik niet vinden maar dat is van minder belang. Zit er nog verschil tussen oud en nieuw type stekker?
Ik heb al eerder gezocht maar dit was het enige wat ik tegen kwam, en hier wordt helaas niet bij vermeld welke draden er moeten zitten en welke waarvoor zijn(laatste pagina):
http://www.vwgolf-info.nl/overige_m...0verwarming.pdf
Alvast bedankt!
Old 27-01-2012, 14:13
Turbo-Variant's Avatar
Ik vermoed dat bruin de massa van je aanjagermotor is gezien de dikte, dus verlengen en ergens op een massapunt leggen.
Rood en oranje zijn voor verlichting kachelpaneel en eentje voor handremcontrolelampje. Zwart/grijze kabeltjes zit op handrem, de andere op kachelpaneel.
Grijze kabel is een antennekabel die afgeknipt is.
Succes!
http://www.vwclubparkstad.nl
