Old 27-01-2012, 10:52
Heavy_buzz Heavy_buzz is offline
Default T3 1.7D originele motor met meer kracht
Hallo iedereen,
Ik zou graag de originele motor van mijn T3, een 1.7D zonder turbo (voorlopig), bij het originele chassisnummer laten en de motor totaal laten reviseren. Ik zit echter met de vraag, aangezien dit motoren zijn die niet zo erg krachtig zijn, wat er kan aan gedaan worden om deze motor toch krachtiger te maken? (wat meer PK en pit te geven dus)
Old 27-01-2012, 12:05
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Ik zou er gewoon een turbo op plakken!
Uitlaatspruitstuk enzo kan je van een passat 32b zoeken om de kans te vergroten op het vinden van een setje
Met je originele pomp heb je nu een 1.7 'ecodiesel'. Met een TD pomp erop heb je natuurlijk nog meer vermogen, maar ook zal het verbruik wat achteruit gaan denk ik. De 1.7 is al voorzien van zuigerbodemkoeling, dus het is maar een kleine maar verstandige ombouw!
2005 Prius
Old 27-01-2012, 12:54
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
turbo-en is de beste optie als je geen motorswap wil doen. Pak zoveel mogelijk van een 1.6 TD van een T3, motorcode JX. Uitlaatspruitstuk, turbo, carterpan (ivm olieretour van turbo), dieselpomp etc. Dan kun je veel zo overbouwen.
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 29-01-2012, 17:23
En hoe zit dat dan met het vervangen van de nokkenas door een meer sportiever model? of kan die motor dat niet aan?
