Old 26-01-2012, 10:28
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Default 2-delige velgen met loctite?
Ik ben momenteel bezig om een setje BBS RX504 (RX2) op te knappen. Nu ben ik momenteel alweer bijna klaar om ze in elkaar te zetten, maar ik vroeg me nog iets af. Ik kan op het forum overal wel momentwaarden vinden, maar niets over de loctite, want mijn al mijn boutjes zaten met loctite gemonteerd origineel..
En een 2-delige velg kun je toch zelf in elkaar zetten? Hoeft niet uitgeklokt te worden dacht ik?
En dan m'n 3e vraag, ik was ff in de search opzoek naar adresjes die bbs boutjes leveren, maar een groot deel sites die ik vind bestaan al niet meer. Ik heb alleen contact gehad met www.velgrenovatie.com, er staan prijzen op de site maar ik weet niet wat beetje normale prijzen zijn voor die boutjes?
Ik zit te twijfelen of ik m'n originele boutjes terugdraai of gouden neem...
Old 26-01-2012, 11:00
oettinger_18's Avatar
myn bbsjes nooit loctite gebruikt voor de boutjes vind ook niet nodig sikaflex 291 en de boutjes kruislinks met 25/30 nm vastzetten en klaar ben je. Dit is wel met bbs rm jy hebt geloof ik niet de rand die je eraf kan pakken maar het hart kan nu ff niet zoeken na je velgen maar dan hoef je geen sikaflex te gebruiken
Old 26-01-2012, 11:59
Sven-GTI's Avatar
Dit is ff voorbeeld foto hier van het forum, maar het zijn precies dezelfde velgen:
Origineel zat deze dus met loctite (weet zeker dat ze nooit uit elkaar zijn geweest)
Maar ik hoef niet met sikaflex te werken want alleen het hart komt er bij mij uit.
Ik hoop dat iemand kan bevestigen dat deze 2 delige niet uitgeklokt hoeven te worden?
Old 26-01-2012, 12:02
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
boutjes kan Peter van rs-velgen.nl ook leveren
Old 26-01-2012, 13:02
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Hij heeft al een mailtje terug
Old 26-01-2012, 13:03
Sven-GTI's Avatar
Heb 'm gemaild, maar hij kan alleen de originele titanium leveren, niet goudkleurig.
Sven-GTI's Avatar
Nu zit ik alleen nog met de vraag of de boutjes er met loctite inmoeten?
En of ik ze zelf in elkaar kan zetten, of moet laten doen?
Old 26-01-2012, 13:06
sixpack's Avatar
Goudkleurige worden niet gemaakt..
Ja met loctite, Ti>Al maakt las dus de loctite is hier ook
Een isolator.
Old 26-01-2012, 13:31
Sven-GTI's Avatar
velgenrenovatie levert deze boutjes wel in goudkleurig, maar weet de kwaliteit hier niet van.. zou zonde zijn als na een half jaartje de gouden kleur al verdwijnt.
Ze zijn wel 1.80 per stuk, dus dat komt bij mij neer op 115.20 euro.
Voor dan geld houd ik dan liever m'n originele bouten denk..
Maar deze velgen zijn dus zelf in elkaar te zetten? hoeven niet uitgeklokt te worden neem ik aan? want ze kunnen maar op 1 manier zitten.
Old 26-01-2012, 13:33
VW-Golf-Power's Avatar
VW-Golf-Power VW-Golf-Power is offline
Send a message via MSN to VW-Golf-Power
Met wat voor gereedschap draai je de boutjes eruit?
Golf 1 sprinter 1980!
Golf 1 CL diesel 1982!
Old 26-01-2012, 14:05
Sven-GTI's Avatar
Gewoon, met een ratel en een passende dop.
Ze gingen allemaal nog vrij makkelijk los eigenlijk.
Ben bij een gereedschapshandel hier in de buurt geweest om zo'n dop. Is gewoon een 12 kant torx. Ik zal zo eens in m'n garage kijken welke maat het is. Merk is van Beta, was iets van 12 euro ofzo.
Old 26-01-2012, 18:28
Sven-GTI's Avatar
Maar dan nog de onbeantwoorde vraag..
Zijn deze 2-delige gewoon zelf in elkaar te zetten zonder uitklokken?
Old 26-01-2012, 18:34
ja is heel goed zelf te doen, heb al 2 setjes gedaan!
Ik heb wel loctite gebruikt maar weet ff niet meer welk nummer het was paars van kleur?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 26-01-2012, 18:40
Sven-GTI's Avatar
Heb thuis een groot assortiment liggen met bijna alle soorten loctite, dus dat komt wel goed.
Maar als het goed zelf te doen is, dan liever zelf. Als ik heb moet laten doen kost het me weer geld en moet ik ze wegbrengen/ophalen, en dat terwijl het zelf ook kan :P
Old 26-01-2012, 18:46
heb het al 2 x gedaan gewoon kruislings vast draaien.
Old 27-01-2012, 12:25
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
Gewoon je originele boutjes polijsten ben je ook klaar.
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
