Old 25-01-2012, 10:24
Bral's Avatar
Bral Bral is offline
Question pulldownbox ??
Mijn auto houdt de eerste meters na een koude start een beetje in, tegen het afslaan aan.
Nou lees ik hier en daar dat het euvel de pulldownbox zou zijn maar waar zit die en wat doet die ?
Gaat om een 91er 1.6 GL automaat.
ga lekker fietsen : brAllez, Studio Peugeot
Old 25-01-2012, 13:32
De pull down doos trekt je choke klep op een kiertje. Zou die dat niet doen dan verzuipt de auto. De pull down doos kun je makkelijk testen:
- Zuig aan de aansluiting en het armpje wordt ingetrokken.
- Houd er vaccuum op en het armpje moet zijn zelfde stand houden.
Doet hij dit niet dan is de doos lek en aan vervanging toe. Doet hij het wel dan kan het zijn dat de doos geen vacuum vanaf de motor krijgt doordat bijvoorbeeld vaccuuum slangen lek zijn of verkeerd zijn aangelsloten. Is dit alleemaal goed dan kun je de pull down doos uitsluiten
Old 25-01-2012, 13:36
Bral's Avatar
dat klinkt aannemelijk, gezien het gedrag van het blokje bij koud lopen..dank u.
