Old 23-01-2012, 17:42
Bral's Avatar
Bral Bral is offline
Question Versnellingbak werkt niet mee, wat kan dat zijn ?
We hebben hier een polo 6n2 van 2000, 1.4 motor, die vliegt in lange bochten (afritten etc.) spontaan uit de 5 en soms wil ie helemaal niet in of uit de of de eerste of de achteruit.
Ik heb ook het idee dat de koppeling wel heel diep in moet trappen om de boel een beetje soepel te laten schakelen.
Iemand een idee wat dat kan zijn... ??
ga lekker fietsen : brAllez, Studio Peugeot
Old 23-01-2012, 18:11
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
In het ergste geval te weinig olie,5e versnelling verbrand.
Mischien is de afstelling niet goed.
Of/en de koppelingskabel,koppelingsplaat versleten.
Old 23-01-2012, 19:13
Bral's Avatar
kan je zo'n bak van buiten iets of ergens afstellen dan ?
of zit dat in de die stangenzooi ?
koppeling lijkt goed want met de handrem vol erop in de 1 weg proberen te slaat ie uiteindelijk wel gewoon af..
Old 23-01-2012, 19:46
MartijnCR's Avatar
MartijnCR MartijnCR is offline
Koppeling test ik meestal in 5 en dan vol gas erop als die in toeren schiet weet ik dat het fout is. maar over de versnelling misschien zit hier ook nog wel zo'n groen kapje aan de meest rechterkant van de bak daar zit/zat vroeger je 5de versnelling achter loopt wel olie uit als je die weghaald
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Get ready for the AfterMotherfucker
Old 24-01-2012, 14:33
Bral's Avatar
verder nog iemand tips.. ??
Old 25-01-2012, 01:37
magnetron's Avatar
magnetron magnetron is offline
Bekend probleem zie vwpolo.nl (forum) gebruik de zoek functie, heb zelf ook net mijn bak laten vervangen voor dit probleem.
Magnetron
Old 25-01-2012, 08:44
Bral's Avatar
waar zoek je zo al op dan want ik heb geen idee wat er daadwerkelijk stuk is en dat forum doet het niet....
Old 27-02-2012, 20:30
Achtklepper's Avatar
Achtklepper Achtklepper is offline
Send a message via MSN to Achtklepper
Dat forum werkt wel, gewoon op Forum klikken! En het is normaal dat je het koppelingspedaal helemaal moet intrappen, wil je het fatsoenlijk laten schakelen .
Wie laag wil zijn, moet omrijden!
Proud member of the VolkswagenPoloClubHolland
