![]() Hallo,
Ik had graag een stabilisatorstang gemonteerd op m'n golf 1 1300 voor en achteraan. De achtereste heb ik reeds liggen, maar nu heb ik nog enkele vraagjes ivm de voorste. -Iemand die weet of er verschillen zitten in de voorste stabilisatorstang v/e gti (verschillende bouwjaren) , of zijn alle bevestigingen etc dezelfde (evtl van recentere g1 cabrio's)? -Zijn de triangels van een g1 gti & golf cabrio dezelfde (ivm extra gaten voor bevestiging stabi-stang)? ------------------------------------------- Dus als ik het goed heb , heb ik een grotere beugel nodig ipv deze die ik nu heb (bovenste foto) & een triangel met extra gaten voor bevestigings beugel? ![]() ![]() (even een foto genomen v/h net) & dan nog iets; Iemand die me kan zeggen waar de benzine leidingen bij een gti lopen? Hier zouden ze wel erg dicht tegen de stabilisatorstang komen... ![]() ![]()
retropilots.be ![]() Last edited by Rétrokroezer : 06-02-2012 at 17:02. |
![]() Je hebt idd andere bevestigingen nodig aan de achterkant zoals op de foto,in de draagarmen ziiten de gaten aangegeven deze kun je zo doorboren.
Met de benzineleidingen weet ik even niet zeker,bij mij ipast alles goed ik had er geen problemen mee met 8mm leidingen. Edit van cabrio past ook,sytabis zijn vooraan allemaal hetzelfde naar mijn weten aan de voorkant. |
![]() Bedankt voor de info!
![]() Iemand een i.d ivm de benzineleidingen?
retropilots.be ![]() |
![]() Toevallig iemand die het weet?
![]() Ik weet het antwoord niet, maar de benzineleidingen moeten wel anders lopen want het gaat niet goedkomen als jij het zo monteert... Je zult daar iets mee moeten doen om te voorkomen dat de stabistang op je leidingen drukt.
![]() ![]() even een foto als voorbeeld. credits voor de foto gaan naar bluediamond |
![]() Ik had ook geen problemen met de leidingen, die hadden in principe voldoende speling.
@Retrokroezer, als je nog 1 stang zoekt heb ik er 1 van een GTI liggen met alle beugels. Tevens ook nog nieuwe PU bussen voor de stabilisatorstang en draagarmen liggen. Grt |
![]() Vraagje over de laatste foto: moet je om de klem voor de stabi mee vast te zetten een gat boren in de bodem? Of zit de bout vast aan het deel waar het draagarmrubber in gaat?
![]() @ keesf, zie ik het verkeerd of lopen de benzine leidingen bij mij dus wel degelijk anders dan op bluediamond's foto?
In ieder geval bedankt voor de foto. ![]()
