Old 05-04-2005, 21:10
Skywalker Skywalker is offline
Banned
Default .
Old 05-04-2005, 22:27
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Klopt die boutjes hebben geen nut meer. Bij mee is nu de stuurdemper de beperkende factor.
dennis
Old 05-04-2005, 22:53
vwcrewcab's Avatar
Maar je kan toch ook spindles kopen die "echt"verlaagd zijn!!!
Dan heb je dat probleem toch niet met je stuuraanslag!!!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 06-04-2005, 10:24
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by skywalker
Alsof dit niet op te lossen zou zijn...
De spindels moeten toch uit elkaar, op de kop monteren is dus geen extra werk en voor
de stuuraanslag maak ik dan wel iets moois. De maximale stuuruitslag wordt bij mij in
ieder geval niet bepaald door de stuurdemper als het doorgaat.
Wat jij wil
Grt Frederic.
Old 06-04-2005, 10:30
Bussie komt zo's Avatar
door 7J's cker.
Nep!!
But i like it!!!
Old 06-04-2005, 14:44
clanges clanges is offline
skywalker bertje, ge hebt post!!!
Old 24-04-2005, 15:06
Volkswouter's Avatar
Wat ik weet van stuur uitslag begrenzing is dat er twee plaatjes op de as gelast worden bij de centrale stuurarm waar bouten in zitten die je dan verdraait om je uitslag te begrenzen.
Old 24-04-2005, 15:12
Volgens mij word dit gewoon recht uitgeboort en dan kogels gebruiken met een rechte flank ipv een conische flank.
Old 27-04-2005, 10:35
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
Er bestaan ook conische boren / ruimers, das ook een optie
Type 23 : 1958
www.spijlbusonderdelen.nl
Old 27-04-2005, 10:53
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
ik weet niet precies wat ze (BBT) gedaan hebben, maar ik weet wel dat er een andere arm op moest omdat die van mijn bouwjaar (60) ondersteboven niet ging passen
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 27-04-2005, 11:40
ska1958's Avatar
Ja klopt inderdaad, het gat wordt ondersteboven conisch (of gewoon recht?) geboord, op een maat dat je de latere stuurstangen gaat/kunt gebruiken...
Type 23 : 1958
Old 27-04-2005, 11:43
T2b stuurkogels zijn dikker. maar volgens Primer look kun je ze omkeren en moest je geloof ik nog iets verlassen.
het staat hier nog ergens op het forum, volgens mijn bij Spijlbus verlagen.ff zoeken je zit toch thuis je een beetje te vervelen
Nep!!
But i like it!!!
Old 28-04-2005, 21:38
Peter - Belgium's Avatar
Peter - Belgium Peter - Belgium is offline
Default Verlaagde spindles
Ik maak ook verlaagde spindles en ik draai die conische boring om mbv een consiche frees en die komt dan op de maat van een bay-window stuurkogel.
Vergeet een rechte boring want dat is prusten!! Het moet consich zijn om de kogel vast te zetten anders komt die gegarandeerd los (VW wist wat ze deden!)
Je hebt dan een regelbare stang nodig van een spijl en een van een bay. Die baykogels gaan in de spindles, die spijl kogels gaan in dat armpje aan de voortrein.
Ikzelf heb verschillende bussen rondrijden met mijn spindles zonder problemen met stuuruitslag zelfs zonder er iets aan te doen. Wil je er echt iets aan doen dan doe je gewoon zoals de latere voortreinen en las je 2 tabs links en rechts van dat middelste armpje zodat je met een bout de uitslag kan beperken.
Dropped spindles zijn de enige goed manier om jouw bus te verlagen!!
Peter
www.vwsamba.tk
Old 01-05-2005, 18:24
Default T1 dropped spindles
Jouw spindles oplassen en herboren naar een T1 rotule gaat ook, maar ik verkies het uitboren naar een Pano stuurkogel omdat ik het lassen van het gietijzer van een spindle niet echt vertrouw.
Hou het gewoon bij een pano stuurkogel!
Peter
www.vwsamba.tk
Old 05-05-2005, 11:35
Havingfun's Avatar
Havingfun Havingfun is offline
Default tip ??
Misschien heb je hier wat aan ??
http://www.slammedpanel.com/
Suc7
It can be lower and fasterrrrrrrrrrrrr
Old 16-08-2006, 07:49
Is dat niet een beetje afhankelijk van welke wielstand je wilt.
en een kwestie van meten.
Je kan de wielstand zelf bepalen.
http://www.wagenswest.com/howto.html#1
Nep!!
But i like it!!!
Old 16-08-2006, 22:05
Beetlefreak's Avatar
Dat zijn dezelfde waarden als voor kevers met fuseepennen van na 1960!
Old 20-08-2006, 20:42
Hier even wat voor je ingescanned uit het VW workshop manual
http://www.volksforum.com/albums/fi...10_original.jpg
http://www.volksforum.com/albums/fi...09_original.jpg
Groeten
Dennis
