Old 15-01-2012, 19:08
Wim.'s Avatar
Wim. Wim. is offline
Default Wat voor kelken/luchtfilters voor Weber's
Wat zijn mooie geschikte luchtfilters en/of kelken voor op mijn 37er Webers?
Het zit op een Scirocco MK2 en heb maar 6cm ruimte tussen schutbord en carbs.
Nu weet ik wel dat er luchtfilters zijn, maar ik wil graag een link van een goed setje. Nu zijn er hier vast wel mensen die er ervaring mee hebben.
Plaatje bij het praatje:
Oldy: VW Scirocco LS '74
Daily: Audi 80 2.8 Quattro
Project: VW Scirocco GT(i)
Old 15-01-2012, 22:00
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Pipercross filter element met backplate.
http://www.pipercross.net/competiti...ducts_px500.asp
Gr, Pim
Old 15-01-2012, 22:44
Jel Golf 2 GTI's Avatar
pipercross wou ik eerst ook maar werd me af geraden omdat deze met backfire nog wel eens in de fik willen.
Maar Pim kan je waarschijnlijk ook nog wel ander spul leveren
ik haal mijn stukken hier => http://www.rpower.be/
Who am I? => Me
Old 16-01-2012, 19:05
jetta16v's Avatar
jetta16v jetta16v is offline
ik zou een air box pakken met een lucht filter en voor op dan krijg je koude lucht onder het rijden binnen en blijft je flow van je kelken optimaal want een weber en itb trekken de lucht aan en dat kl=omt van achter de kelken daar door krijgt je de beste flow branstof lucht mengsel bij mij scheelde dit 20 pk
Old 16-01-2012, 19:31
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
K&N heeft daar ook wel wat voor:
Old 16-01-2012, 21:51
Inderdaad ik zou gewoon k&n pakken ipv schuimfilter. Airbox zou ik niet zo snel pakken of je moet aan bijdrage zijden een filter maken of heel goed af laten stellen maar dan nog kun jr problemen krijgen omdat niet bij elke cilinder evenveel lucht komt (zeker bij de laatste verst van het luchtfilter af..heb al meerdere malen gezien dat dat zuigers koste
Old 16-01-2012, 22:03
Die airboxen zijn ook bedoeld voor ram-air. En eigenlijk alleen maar zinvol bij circuit gebruik.
Gr, Pim
Old 17-01-2012, 12:33
Wim.'s Avatar
Ik heb de bovenstaande K&N luchtfilters besteld bij Postma Autosport.
Daar bestel ik regelmatig wat en zijn scherp geprijst.
Airbox is ook geen ruimte voor, je heb maar 6 cm tussen de Weber en schutbord. De K&N filters zijn 45mm hoog.
Old 20-01-2012, 20:24
duudt duudt is offline
Hee Wim,
Ga je wel kelken gebruiken dan, 16mm zou perfect gaan icm 45mm k&n filters, 25mm is minimale afstand tussen filter en kelk, 30mm is ideale afstand.
Ik rijd trouwens met 30mm pipercross kelken en filter socks op mijn golf 1 met 2.1 8v en 45er webers.
Als je eens wilt kijken hoe dat er bij mij uitziet kan je altijd ff langs rijden op me werk door de weeks (zwaagdijk, wfo)
Mooi project trouwens.
Groeten Dennis Dudink
