Old 14-01-2012, 10:39
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Default start probleem warme motor, geen fout code
het is weer eens zover; problemie problemie.
het geval; niet aanslaan bij warme motor. Generator Werkstadt 2 keer gezien in display en niet terug te vinden via diagnose. Sputteren rond 400 toeren, lijkt alsof hij wat cilinders mist. Stinkt dan wel erg naar benzine.
na aanhouden uiteindelijk wel aanslaan, poging og 8 / 9.
Stationair schommeld, dus wellicht lekkage aan vacuum systeem?
En de garage kan niets doen. Hij noemnde wel BPD sensor als mogelijke veroorzaker.
Golf 4 variant uit 2003, 1.6 16V.
iemand hier suggesties?
Thanx.
Old 15-01-2012, 12:30
raymonnetje raymonnetje is offline
Staat alles wel goed op tijd?
Old 15-01-2012, 14:26
Edward's Avatar
Ja
Old 15-01-2012, 17:42
Gasklep gereinigd en in basisstand gezet?
Old 15-01-2012, 18:18
NielsGolf4 NielsGolf4 is offline
Begin is met het vervangen van je koelvloeistof temperatuur sensor, deze hoeven niet altijd storing te geven dat deze kapot is, maar kan ook dusdanig slecht zijn dat er verkeerde waardes doorgegeven worden waardoor het starten met warme motor moeizaam gaat. Je zal namelijk niet de eerste zijn die dit probleem ervaart en waarbij de sensor uiteindelijk kapot was! Sensortje kost maar 30 euro dus je kunt er geen bult aan vallen. (ook de o-ring mee vervangen uiteraard)
Succes ermee!
Old 15-01-2012, 20:50
Edward's Avatar
Vooraan de kop, rechts?
Old 16-01-2012, 06:04
Edward's Avatar
Thanx. heb ondertussen op t web gezocht op BDP sensor. Het komt akelig overeen. garage maar eens bellen.
Old 20-01-2012, 08:54
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Und?
Cabby
Old 20-01-2012, 11:29
VincentMK1 VincentMK1 is offline
BDP sensor is toch gewoon krukaspositiesensor ? Deze heb ik namelijk ook vervangen bij mij was het dit alleen niet. Maar ik heb wel een 2de hands gekocht miss dat het toch daar aan ligt ?
Old 21-01-2012, 18:01
Edward's Avatar
vertel eens, hoe werkt dat?
Old 22-01-2012, 18:15
Ckeck dit hieronder even !!
gasklep inleren !!
Old 22-01-2012, 19:07
Edward's Avatar
hey thanx man!
Old 23-01-2012, 16:20
Edward's Avatar
even aan de kloot gegaan met een bus carb cleaner en gasklephuis, was best goor van binnen. dat spul dronk hij vrij goed. donderdag opnieuw inleren die handel.
Old 26-01-2012, 17:11
Edward's Avatar
gasklephuis opnieuw ingeleerd.
relais 109 heeft hij niet, wel 53 - 100 - 409 - 377.
eens op de google.....
Old 28-01-2012, 19:55
Edward's Avatar
vandaag aardig aan de tand gevoelt. kleine stukjes rijden e.d. ging allemaal prima....gelukkig.
Old 30-01-2012, 22:32
Alles is perfect ? Alleen het gasklephuis gedaan ? Dit wordt bij mij morgen gedaan morgen ook 409 vervangen alarm is er vandaag uitgehaalt. Contactslot ga ik morgen ook nogmaals proberen maar denk dat dit het niet is.
Old 31-01-2012, 05:50
Edward's Avatar
ik durf het bijna niet te zeggen maar het verloopt goed, zoals het was!
toerenteller grijpt pas in een fractie na starten maar dat zal aan de sensor op de nokkenas liggen denl ik.
BDP sensoer vervangen was denk ik niet eens nodig.....maar het werkt weer.
grt
E
Old 05-02-2012, 14:13
Edward's Avatar
Doet het nu een week probleemloos
