Old 14-01-2012, 09:11
retro_hok's Avatar
retro_hok retro_hok is offline
Default gas kabel schiet steeds uit pedaal
het probleem is dus dat mijn kabel steeds uit de pedaal schiet onder het rijden ..
behoorlijk irritant nu weet ik niet meer hoe om hij er in moet ..
links erdoor gestoken of rechts erdoor ? en heeft iemand een idee hoe ik
makkelijk kan verkomen dat ie er weer uit gaat ?
groetjes jordy
Old 14-01-2012, 17:05
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Waarschijnlijk ben je het borgclipje verloren die om het kogeltje geschoven zit..
Bij mijn Jetta steekt ie vanuit rechts door het pedaal heen,..
Even op de sloop zo'n clipje uit een auto scoren, bij de materialenzaak of de dealer is deze niet los verkrijgbaar, dan zou je een complete gaskabel moeten hebben..
Naar mijn weten zit er alleen verschil in de kabels van verschillende motortypes maar zijn die clipjes overal hetzelfde
(Ik heb hier ook vast wel eentje liggen nog)
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 14-01-2012, 22:10
retro_hok's Avatar
oke ik wist niet daar er nog iets op hoorde thnk's
ik zal een op de sloop kijken mocht het nioet zo zijn laat ik je eventjes wat weten
Old 15-01-2012, 13:44
Als het goed is zit er een orange rubberachtig iets in het oog van het pendaal
Daar moet de kabel vrij strak door heen[zit aan de kabel ook een soort weerhaakje]
