Old 05-04-2005, 08:49
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Default Vraagje mbt Conti's
Heren... Ik heb een setje Conti SportContact onder de Jetta liggen en het lijkt alsof bij de linker banden het profiel de verkeerde kant op draait... Toch staat het "OUTSIDE" embleem aan de goede kant... Klopt dit?
Old 05-04-2005, 09:45
LuNaTiK's Avatar
Niemand? Iedereen rijdt toch op conti'z? :P
Old 05-04-2005, 09:48
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Ben geen bandenkennert, maar er zijn toch banden met een rijrichting, ivm het profiel? Als je namelijk links op rechts zou zetten draaien die dingen de andere kant uit...
Old 05-04-2005, 09:49
SplitBien's Avatar
SplitBien SplitBien is offline
Een pijl geeft dat meestal toch aan??
Old 05-04-2005, 09:50
LuNaTiK's Avatar
Jah en dat is juist het probleem... volgens de band zit ie er goed om, maar het profiel LIJKT de verkeerde kant op te draaien aan de linkerkant...
Old 05-04-2005, 11:12
Melvin Melvin is offline
oke er staat outside op, dat heb je iig al goed zitten dan... maar staat er geen pijl op?
Old 05-04-2005, 13:37
Golfzilla's Avatar
ik meen dat bij conti's het woord "outside" in de pijl staat gedrukt
../...................OUTSIDE.............|
zoiets dus
*edit*: de puntjes is ipv de spaties die worden weggehaald
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
LuNaTiK's Avatar
Nee, bij jullie wel? en dan bedoel ik de Conti coureurs!
Old 05-04-2005, 13:38
Golfzilla's Avatar
hmmz het forum haalt mijn spaties weg in de stekst Tssssssssssssss
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 05-04-2005, 13:44
SplitBien's Avatar
zoiets dus
JUISTUM! Je hebt helemaal gelijk!
Golfzilla's Avatar
okeej ik ben ff naar buiten gelopen en ff naar mijn contis gekeken want nu wil ik ook weten ook, maar ze zitten bij mij hetzelfde als bij jou, dus de profielen links en rechts staan hetzelfde, terwijl je dit niet zou verwachten. de richting van het profiel van linker banden hebben dus dezelfde richting als op jou foto hier helemaal bovenaan, wel vaag
outside staat btw niet in een pijl maar in zo'n ding:
../.........outside.............../
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 05-04-2005, 13:45
LuNaTiK's Avatar
JUISTEM!! Maar er is dus nog eentje met een achteruitdraaiend profiel... Waar zijn de Conti experts?!
Old 05-04-2005, 13:46
SplitBien's Avatar
Bij mij staat het volgens mij wel in een pijl!
Old 05-04-2005, 15:34
volksaddiction's Avatar
Op conti's eco contact staat geen pijl..........
Alleen inside en outside.
Heb al een x een setje niet verkocht aan iemand omdat het profiel niet klopte volgens de koper.....
Graag of niet, ik heb het ook niet verzonnen, ik verkoop ze alleen maar
Maar je verhaal kan dus kloppen Lunatik !
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 05-04-2005, 15:40
Golfzilla's Avatar
achja, nu ik dit weet ga ik het niet minder fijn vinden om mee te rijden. en met regen nog nooit het idee gehad dat ik grip moest inleveren of dat de auto onstabiel werd.
altijd goede ervaring nog mee gehad dus het zal zo wel horen, ze zullen er bij continental wel een goede reden voor hebben
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 05-04-2005, 16:26
Beetlefreak's Avatar
Michelin Energy heeft dat ook als ik je goed begrijp! Banden zijn dus niet rijrichting-'gevoelig'.
Hier een ploatie van een Energy-band:
Old 05-04-2005, 17:01
...............SP's zul je bedoelen !!!!!
Grtz.................. LRR
Old 04-05-2005, 12:21
JR's Avatar
JR JR is offline
Gisteren heb ik mn nieuwe velgjes onder de auto gezet met Continental SportContact banden.. Ik ben tot dezelfde conclusie gekomen! Er staat totaal geen draairichting op de band! De banden aan de bestuurders kan lijken tegen het profiel in te draaien.. Maar als ik deze topic zo lees zal het wel goed zijn...
Old 04-05-2005, 13:07
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
he lunatik!
niet zomaar fotoos van mijn ex gebruiken he!!! :p
maare bandjes zijn inderdaad rijrichting ongevoelig, maakt dus niet uit aan welke kant je ze zet...
