Old 12-01-2012, 16:16
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
Default Revisie 1.8 16v KR webers...
Hallo iedereen,
Auto: golf 1 (1983) met 1.8 16v KR op webers
Probleem: Als je gas geeft komt er een behoorlijke donkere walm uit de uitlaat (olie) Het ergste is het bij een prop gas en een stuk minder bij constant gas(ook is dat in hoge toeren) .
Dus ik zat aan de kleppenseals te denken of heel misschien de zuigerveren.
Vraag 1: iemand een idee of ervaring met dit probleem?
Vraag 2: ik ga het blok nu dus openhalen, ik had het idee om de kop dan weg te brengen naar een bedrijf (van der peil of een ander) heeft iemand een idee wat de kosten hiervan zijn? dus nieuwe kleppenseals.
Vraag 3: En de zuigerveren zou ik die kunnen controleren met een compressietest? of hoe pak ik dat aan?
Vraag 56786 : Iemand nog tips ofzo met zo'n revisie? Ik heb trouwens alle tijd want ik rijd in mijn andere golf 1.
ps: via de search heb ik al redelijk wat gegevens kunnen vinden zoals een goede beschrijving maar dat is niet allemaal even praktisch...
en trouwens allemaal nog een gelukkig nieuwjaar!
Groeten
Roy
Old 12-01-2012, 16:18
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Ik zou je kop naar Westec in Goes brengen. Dat is echt n gespecialiseerd revisiebedryf.
Suc6 ermee!
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 12-01-2012, 16:19
zippo123's Avatar
Suc6 ermee!
Ok Pim, bedankt; maar heb jij enig idee wat dat gaat kosten?
Old 12-01-2012, 16:21
PimVW's Avatar
http://www.westecmotoren.nl/
Pryzen weet ik niet, is by iedere motor en revisie anders hé....
Polo 6N Harlekin
Old 12-01-2012, 16:34
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Donkere walm?! Dat lijkt mij een brandstofprobleem.
Hoe is de staat van de webers....Afstelling?
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
zippo123's Avatar
Ja ok, ik dacht miss had je een idee voor een 16v...
Ik zal ze vanavond even een mail sturen
Old 12-01-2012, 16:46
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Donkere walm kan idd ook op slechte brandstof afstelling liggen.
Of is je olieverbruik zo hoog en is je achterruit heel vettig?
Old 12-01-2012, 16:54
PimVW's Avatar
Je zou ook eerst s langs Dynojet kunnen ryden.
Ruud Frederiks heeft veel verstand van Weber's en kan netjes afstellen op de bank!
Afstellen kostte by my 180 euro en heb iets van 8 runs gehad en verschillende sproeiers enzo geprobeerd, liep geweldig na t afstellen.
Westec en Dynojet zitten dicht by elkaar, miss ff combineren?
Polo 6N Harlekin
Old 12-01-2012, 19:05
zippo123's Avatar
voordat ik hem stalde had hij een "behoorlijk" olieverbruik en dan ook behoorlijk ! haha vandaar dat ik het in de richting van het blok zoek en niet meer in mijn webers
Old 12-01-2012, 19:07
zippo123's Avatar
Ja langs dynojet wil ik zoiezo nadat hij weer een beetje in orde is. Eerst dacht ik ook dat de afstelling van de webers slecht was, maar nadat het olieverbruik behoorlijk begon op te lopen ging ik toch meer aan mijn blok denken.
Old 12-01-2012, 21:22
zippo123's Avatar
is dit trouwens goed te doen wanneer de motor nog in de auto zit? of moet de motor er echt uit?
Old 13-01-2012, 10:08
Marcski's Avatar
als ook de achterkant heel vettig is dan is het olie, ja..
bij een koprevisie hoeft het onderblok uiteraard niet uit de auto, maar laar eerst even je compressie meten om te checken of het wel de klepseals zijn.
Old 13-01-2012, 11:37
zippo123's Avatar
Ok, dus als de compressie slecht is dat zijn het de zuigerveren en als de compressie goed is dan zijn het de kleppenseals? Mag ik dat zeggen of zitten er nog addertjes onder het gras?
Old 13-01-2012, 17:31
zippo123's Avatar
Hopsaa : vanavond ff naar MMVW onderdeeltjes shoppen. kleppendekselpakking heb ik al, ff wat onderdeeltjes zoeken die ik alvast zeker nodig heb
Dus.... koppaking en de rest moet ik nog ff bedenken.
Old 13-01-2012, 19:11
PimVW's Avatar
Oh daar kunnen ze je goed helpen, doe ze de groeten
Michel heeft ook veel technische kennis en wil miss. ook wel helpen!
Polo 6N Harlekin
Old 13-01-2012, 21:54
Heb het bij mijn 16 v laten doen [complete kop revisie]2 jaar terug ofzo en was toen inc koppakkingset 405 euro kwijt[zonder bon
Old 14-01-2012, 19:19
zippo123's Avatar
Gisteren een gezellige avond gehad bij MMVW het was daar ook een kleine meeting voor TGV. Ook een "project" mogen aanschouwen wat ik eigenlijk meer als iemand zijn levenswerk zie. 16vG60 project in een golf 1. Ongeloofelijk hoe die kerel te werk gaat zo netjes en alleen de beste spullen!
Uiteraard ook nog wat spulletjes geshopt voor het projectje:
De kleppenseals zitten erbij dus dat betekent dat ik de kop zelf ga proberen te "fixen". Goede uitleg erbij gehad etc. Maandagochtend proberen de compressie te meten en dan heb ik wat duidelijkheid.
Old 15-01-2012, 13:38
Als je alleen de kleprubbers doet hoeft er de kop niet voor af
Met een adaptor 6bar druk in de cilinders zetten en dan alleen de klepspieen en de veren eruit
Kan je zo bij de rubbers
Old 15-01-2012, 14:28
zippo123's Avatar
Dat ligt er even aan of mijn compressiemeting morgenochtend goed is , als die slecht is moet ik ook nog mijn zuigerveren gaan vervangen. en de kleppen controleren en inschuren (misschien nieuwe). En via waar zet je dan die 6 bar druk erop? ik denk dat ik de kop gewoon loshaal want ik heb toch al alle pakkingen etc. gekocht.
Old 15-01-2012, 15:33
Druk zet je erop met een adaptor via het bougiegat
Als je drukverlies heb door de zuigerveren zal je ook aan een overmaat zuigers moeten en het onderblok uitslijpen
Of er moeten er gebroken zijn
