Old 05-04-2005, 08:21
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Default Afbijt bijt niet
Gisterenavond 3 lagen afbijt op de velgen om ze kaal te maken...maar er gebeurt niks!!
'Tis wel budget afbijt (Karwei huismerk), maakt dit wat uit? Het betreft standaard VW velgen die volgens mij nog in de originele lak zitten, dus zilver.
Old 05-04-2005, 08:24
10 min. wachten dan gaat het wel eraf..
Old 05-04-2005, 08:27
arnus71's Avatar
Ik wacht al meer dan 10 uur! Gebeurt niks.
Old 05-04-2005, 08:40
na 10 uur is het idd uitgewerkt..zal je wel ff een link geven
Old 05-04-2005, 08:51
Old 05-04-2005, 08:54
arnus71's Avatar
Originally Posted by richard
Thanks! Ik ga eens opzoek naar "Pick Off", of in ieder geval een betere afbijt.
Old 05-04-2005, 08:56
asje
Old 05-04-2005, 08:58
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
asje
Hema afbijt, 10% water erbij, dat werkt uitstekend!
Type 23 : 1958
www.spijlbusonderdelen.nl
Old 05-04-2005, 09:09
Melvin Melvin is offline
of het oppervlak ff opschuren, op een helemaal hard strak en glad oppervlak heeft het soms moeite met inbijten... ff ruw maken kan veel schelen...
Old 05-04-2005, 09:16
arnus71's Avatar
Is dat goeie, van de Hema? Wel dus.
Want "Pick off" is alleen verkrijgbaar in Belgie. Ik wil gewoon spul wat het verf eraf brandt! En snel!
Old 05-04-2005, 09:56
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Dit probleem had ik ook met mijn pirelli velgen!! Die "Super" afbijt van de karwei doet helemaal nix!
Koop liever iets van een goed merk... Koopmans verffabriek afbijt werkt prima!! De verf raast er af!!
Old 05-04-2005, 09:57
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Gamma superafbijt met een klein beetje water erbij werkt ook prima!
Cabby
Old 05-04-2005, 10:07
DaL0's Avatar
DaL0 DaL0 is offline
Send a message via MSN to DaL0
Unhappy
idd die van de gamma werkt prima! zelfs op je handen
Old 05-04-2005, 10:21
arnus71's Avatar
Nou, na het mislukte afbijt van die Karwei troep koop ik alleen merk spul denk ik. Iemand ervaring met Albastine?
Old 05-04-2005, 10:27
Christiaan's Avatar
Alebastine werkt minder goed als die van de gamma.....
Zelffs de polijstpimp werkt met gamma superafbijt.....
Cabby
Old 05-04-2005, 11:01
arnus71's Avatar
Dus Gamma superafbijt is de afbijt DER afbijten?? Vanavond effe scoren dan...
Old 05-04-2005, 11:33
ska1958's Avatar
Jep, en écht mengen met water...je kunt er ook zelfs wat folie over leggen om beter te laten intrekken
Type 23 : 1958
Old 05-04-2005, 11:57
DaL0's Avatar
Wrm mengen met water, ik gebruik het zo.....Heeft het voordelen als je het mengt met water?
Old 05-04-2005, 12:10
Christiaan's Avatar
ja, als je het mengt met water wordt de werking versterkt... maar niet teveel water!!
Cabby
Old 05-04-2005, 12:38
DaL0's Avatar
ok tnx! gaan we proberen
