Old 12-01-2012, 11:44
raymonnetje raymonnetje is offline
Default golf 4 speling deurgreep
Ik heb mijn deurslot eraf gehad (bestuurders zijde), omdat de cv bleef klikken. Na uitlezen bleek dat er implausible signal.... oid was in driver door. Ik dus alles los, de punten opnieuw gesoldeerd en nu dus alles terugplaatsen. Alleen nu heb ik dus speling op de deurgreep. Deze kan naar boven en naar beneden bewegen.
Wat kan ik hier aan doen?
Old 23-01-2012, 13:14
Ik heb de bijrijderskant de deurgreep er ook af gehad, en nu zit hier ook dezelfde speling op. De handgreep steekt ook een stukje uit. Wat is hier aan te doen?
Old 23-01-2012, 18:37
yal yal is offline
kabeltje v/d deurklink strakker zetten, slotcilinder verwijderen en dan kabeltje stellen.
Grtn yal
Old 23-01-2012, 19:31
nee dat is het niet,
heb het al geprobeerd. het zit ook voorin de greep. en steekt gewoon uit.
ik ben radeloos :S
mvg,
Raymon
