Old 11-01-2012, 16:51
henkt2 henkt2 is offline
Default stuurhuis en bekrachtiging mk3 op mk 1
past het stuurhuis en bekrachtiging zonder al te veel aanpassingen van een golf mk3 tdi op een mk1?
alvast bedankt voor de reacties
Old 11-01-2012, 19:22
dakeraf dakeraf is offline
Voor zover ik weet gaat dat niet lukken.
Op marktplaats staan genoeg setjes voor een mk1 te koop.
Let er wel op dat het compleet is stuurhuis kruiskoppeling rubber wat daaromheen zit
Stuurpen pomp alle steunen krukaspoelie leidingen liefst alle bouten
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GOC/1985/44/52/495850/
Staat op wat je nodig hebt
Old 12-01-2012, 13:48
peerke112's Avatar
bij mij is er ooit stuurbekrachtiging van een golf 3 ingebouwt. maar heb hem zo gekocht dus weet niet wat ze precies allemaal hebben aangepast. maar zoals ik het pas kon zien was er niet veel aangepast
Old 12-01-2012, 13:51
Johan1982MK1's Avatar
waarschijnlijk henbben ze bij jou alleen de pomp/reservoir/leidingen van een type3 gebruikt en gwn het bekrachtigd stuurhuis van een golf cabrio
Út Fryslân
Old 12-01-2012, 22:21
peerke112's Avatar
dat zou idd kunnen, heb ik ook al aan zitten denken
maar is een stuurhuis van een golf 3 zoveel anders dan?
kan het ook zijn dat er bij mij misschien een golf 2 stuurhuis opzit? heb namelijk wel een golf 2 bak en dus ook golf 2 aandrijving + remmen
Old 13-01-2012, 00:08
alco1's Avatar
alco1 alco1 is offline
ik wil ook met de tijd stuurbekrachtiging in mijn golf mk1 omdat daar een vr6 in komt ,maar ik vind het wel erg duur hoor.
-Dagelijks gebruik-touareg V6 3.2 2003
-Dagelijks gebruik-golf 1 cabrio karmann 1.8 1988
-Project-golf 1 VR6 2.8 1983
-Visit alco1's homepage:
Old 13-01-2012, 16:46
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Het kan wel...Maar niet helemaal plug,n play.
Old 13-01-2012, 22:54
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Stuurhuis zijn mk1,mk2 en mk3 hetzelfde.
Verschillen zitten in de:
# Beugel stangen schakeling.
# Kruis koppeling stuur naar stuurhuis.
# Reservoir / leidingwerk (slangen).
# lengte van stuur assen.
Vooral het koppelstuk van stuur naar stuurhuis is belangrijk. Wat ik niet zeker weet is of dat de vertanding op de stuurhuizen hetzelfde zijn (aantal splines).
Old 14-01-2012, 00:27
dream on stuurhuis past nooit,,,,,,denk effe na deze ligt bij een 2/3 op het subframe dus steun bevestigings beugel horizontaal..bij een golf1 hangt deze aan het schutbord idd verticaal,,,,,en nee je kan hem niet draaien komt je stuur onder de auto,,, dus knap als je dit met het bovenstaand hebt gefikst.... of je moet alles dr af geflext hebben en zelf een beugel gefabriekt hebben,,,trustte....
quintus.....de grote race
Old 16-02-2012, 16:54
waaromik waaromik is offline
Koop gewoon een stuurhuis van een MK1 en pas die aan op je blok, is makkelijker als andersom.
Het kan wel, maar teveel werk joh
Old 16-02-2012, 18:20
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Ik heb voor de caddy alles van een mk1 cabrio afgehaald, behalve de pomp en beugels omdat de abf motor uit een golf 3 komt
Old 16-02-2012, 18:54
ok bedankt voor de reacties.
heb een golf 3 tdi staan voor de ombouw in een golf 1.
