Old 11-01-2012, 07:21
topsport's Avatar
topsport topsport is offline
Default Injectors g60
Dames en heren,
Heb laatst een tuningkit besteld voor mijn g60, andere nokas, brandstofdrukregelaar, 68 mm poulie, chip en bypass valve.
Ik heb er groene injectoren in heb zitten, nu las ik laatst allemaal horrorverhalen over schraal lopende motoren ed.. Wie kan me vertellen of ik al aan andere moet? Heb al wel wat waardes langs zien komen over hoeveel cm3 ze inspuiten enzo maar dat zegt mij ni zo veel.
Het duitse bedrijf waar ik de spullen besteld heb zegt dat ik boven de 250 pk pas andere injectors nodig heb maar heb geen zin in motorschade.
Old 11-01-2012, 12:31
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
inderdaad, de groene originelen kunnen dit bij deze setup nog ruim voldoende aan.
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 11-01-2012, 12:46
Herm Schreurs's Avatar
Jazeker, en de brandstofdruk kan ook nog wat omhoog...
Old 11-01-2012, 18:00
topsport's Avatar
Zojuist spulletje binnen gehad, jippie!
Uploaded with ImageShack.us
Hoef me nie druk te maken wat die injectors betreft, er zit ook een instelbare brandstofdrukregelaar bij, heb nog nooit zon ding in mijn handen gehad, hoe stel je deze af en hoeveel of is dit kwestie van proberen? Moet er nog een metertje bij kopen heb ik nog niet.
Gr leendert
Old 11-01-2012, 18:43
vwmk2driver's Avatar
Ik denk eigenlijk dat je eens moet horen bij die tuner die de chip gemaakt heeft, wat de ingestelde druk moet worden.
die tuner heeft die chip met bepaalde onderdelen en instellingen geprogrammeerd, het lijkt mij dat je die instelling ook weer moet nemen, anders klopt er van die chip ook weinig.
Old 11-01-2012, 20:00
idd!
Old 11-01-2012, 20:23
topsport's Avatar
Ja idd zal het eens navragen bij bartek. Dacht dat er misschien wel standaardwaardes voor waren. Heb van het weekend in ieder geval wat te doen!
Old 11-01-2012, 22:02
topsport's Avatar
Nagevraagd, 3,5 bar werd er gezegd. Wat is de standaard druk eiglijk?
Old 11-01-2012, 22:05
standaard zit je op 3 bar dacht ik...
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
Old 12-01-2012, 12:37
3bar max, en afgeregeld 2,5 bar.
Old 12-01-2012, 21:08
Ibiz@ke's Avatar
Ibiz@ke Ibiz@ke is offline
mij werd er gezegd dat ik best naar 400-440 cc injectoren kon overstappen
Old 12-01-2012, 21:57
topsport's Avatar
@ jellemk1 & vwmk2driver, thanks dacht ook al zoiets. Even kijken of ik een benzinedrukmetertje op de kop kan tikken ergens...
@ibizake Er is mij door de tuner gezegd dat ik in principe niet gelijk andere moet, als ik met meer vermogen wil gaan rijden wel, maar dat komt maybe ooit nog wel eerst dit maar eens proberen Als hij zowiezo maar niet te schraal gaat lopen!
