Old 09-01-2012, 09:54
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Default Vele onderdelen Passat 3B en 3BG
Zie voor onderdelen met prijzen de onderstaande posts
meer spul te vinden op marktplaats: http://verkopers.marktplaats.nl/2194167
Alles wat ik nog heb staat in onderstaande posts, veel is al verkocht, als het hieronder nog staat is het er nog.
Old 26-01-2012, 12:02
berendd's Avatar
hoofdremcylinder E25,-
slotvanger kofferbak E10,-
diverse relais 5E per stuk
ond nrs
2 polig relais ond nr 443 937 105 A
relais nr 175 koppelingspedaal start relais ond nr 3A0 927 181
relais nr 370 ond nr 8D0 951 253 (2st beschikbaar)
relais nr 429 ond nr 1J0 906 381
relais nr 53 toeter relais ond nr 141 951 253 B
relais nr 373 rembekrachtiger, ventilator of ruitensproeier (universeel) relais ond nr 8D0 951 253A (3st beschikbaar)
diverse interieurverlichting E4,- per stuk
Old 26-01-2012, 12:18
berendd's Avatar
kunststof doos van stuurmodules onder stoelen E5,- per stuk
knipperlicht helder E7,-
ond nr 1J0 949 117 (1x)
schakelaar hoogteverstelling koplampen E8,-
gevarendriehoek E4,-
Old 28-03-2012, 13:26
berendd's Avatar
tevens nog te koop van deze passat:
hoofdremcylinder E15,-
slotvanger kofferbak E5,-
ond nrs
airbag stuur E20,-
lambda sensor (2st) E10,- per stuk
3B onderdelen (van passat vr5 van bouwjaar 1999):
setje stuurhendels zonder cruise 15E
gasveer motorkap 10E
leren handremhoes 15E
set kofferklepscharnieren met gasveer 15E
leren handremcover nette staat 15E
tankklepje LB7Z 20E
gordel achter midden 15E
gevarendriehoek 5E
luchtroosters dashboard L+R 15E
verlichting 15E
Old 22-01-2013, 12:03
Djinn_4fun's Avatar
Heb je toevallig bij de interieurverlichting ook bedrading?
Hoe dan ook, met of zonder wil ik graag de 2 kleinere overnemen.
Die op de bovenste 2 foto's
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 22-01-2013, 14:20
Djinn_4fun's Avatar
Is geen probleem.
Laat het maar weten of het wel of niet past. (PM )
Mvg Maarten
Old 22-01-2013, 17:15
berendd's Avatar
mmh kennelijk heb ik die bovenste niet meer, de onderste nog wel, sorry voor het ongemak.
Old 22-01-2013, 17:17
Djinn_4fun's Avatar
zijn dat er ook 2?
Mvg Maarten
Old 22-01-2013, 20:53
Djinn_4fun's Avatar
Ik heb toch liever die andere Berend.
Als je ze niet meer hebt zal ik helaas verder moeten zoeken.
Mocht je ze nog tegenkomen houd ik me aanbevolen
Mvg Maarten
Old 23-01-2013, 16:16
sjors corteccia's Avatar
sjors corteccia sjors corteccia is offline
heb je dat leren stuur nog welke op mp staat?
heb je toevallig het bestuurders gedeelte van de electrische ramen?
Old 28-02-2013, 10:42
berendd's Avatar
wat onderdelen toegevoegd, vooral foto's..
upje
Old 28-02-2013, 14:19
Djinn_4fun's Avatar
Berend,
Gordel achter midden passend te maken op elke achterbank?
Is 3 punts gordel toch?
Indien ja, 1e optie
Mvg Maarten
Old 14-03-2013, 14:01
berendd's Avatar
upje
