Old 08-01-2012, 20:37
CoMuni CoMuni is offline
Default Branstofpomp 1.6 TD slaat op hol
Beste Forummers,
Ik heb een brandstofpomp gemonteerd, maar deze lijkt niet helemaal in orde.
Bij het starten, wat erg moeilijk gaat, blijft de motor op volgas staan en geeft enorme rook vanuit de uitlaat. Andere pomp erop en het probleem is weg.
Nu heb ik weinig zin om honderden euros uit te geven aan een revisie. Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Het is een pomp van een 1.6TD motorcode SB.
Old 08-01-2012, 21:21
Rallye Rallye is offline
Zal vast wel wat blijven hangen , misschien vuil in de pomp ?
Geen gebruikte pomp te vinden dan ?
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 09-01-2012, 12:30
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Is de roetstop (verrijker) misschien te ver ingedraaid? Tis een pomp van een SB, dus 100% kans dat er ooit al es aan deze schroef gedraaid is...:P
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 09-01-2012, 12:41
Default Brandstofpomp SB
Het is ook niet mogelijk om gas te geven.
Old 09-01-2012, 13:39
peerke112's Avatar
proberen het toerental naar beneden te krijgen en dan een keer goed warm laten draaien.
heb het ook al us gehad. kan zijn dat er iets beetje vast zit in de pomp, als hij warm is kan dit loskomen als je dan af en toe een keer probeert gas te geven.
Old 09-01-2012, 14:06
jettaracing's Avatar
waarschijnlijk zit je gashandel op een verkeerde positie op de as van de brandstofpomp , is deze misschien eraf geweest?
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 09-01-2012, 21:53
ik heb de pomp zo gekocht. Zat op een motor die ook niet helemaal lekker blijkt. Ik weet niet of hij open is geweEST.
Ik heb de motor een aantal minuten laten draaien, maar er komt zoveel rook uit de uitlaat dat ik heb af heb moeten zetten.
