Old 07-01-2012, 19:26
vwjohnny vwjohnny is offline
Default vwjohnny's gti 16v pl
Ik heb sinds maandag een gti 16v gekocht
hij is ingevoerd vanuit duitsland in 1995
hij heeft bij de vorige eigenaar 5 jaar stil gestaan
ik wist bij aankoop dat de koppakking er uitlag.
maar nu wil ik voor dat ik deze ga vervangen eerst de motor een keer laten draaien.
Motorcode: PL
Bij aanschaf...
hier is de audio ingebouwd wielen gewisselt en rode rand op de grill gemaakt...
to do:
-knippers voor vervangen
-remmen na kijken
-rotte plekken lassen
-koppakking vervangen
-hall sensor vervangen
-Apk er op
-schroefset van vento onder de golf zetten en de vaste verlaging van de golf onder de vento zetten
-sub en versterker inbouwen
-misschien stoelen vervangen
-andere einddemper
Dan deze zomer eerst maar eens rijden
en dan as winter misschien respray andere achterbumper en achterklep
lijsten zwart
en verlichting vervangen en mistlampenvoor monteren
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 08-01-2012, 22:03
please help
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 08-01-2012, 22:12
Rallye Rallye is offline
Welkom.
Foto's zie ik graag
Heeft je bobine massa naar het blok ?
Normaal zit er een massa stripje bij namelijk.
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 09-01-2012, 18:27
Originally Posted by Rallye
Welkom.
Foto's zie ik graag
weet ik niet ga ik zo ff kijken
fotos zal ik denk zaterdag even maken
moet nog wel wat aan gedaan worden hoor
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 10-01-2012, 12:06
massa strip van bobine naar blok zit er aan...
rotor en verdeler zijn nieuw
hallsensor ziet er nog al gaar uit dus ga die eerst maar eens vervangen
dan heb ik nog een vraagje bij de startmotor hangt een witter stekker los met met 2 rood zwarte draden er aan? iemand enig idee waar deze voor zijn?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 11-01-2012, 18:30
iemand?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 13-01-2012, 13:52
oke ben er dus achter dat het de hallsensor is.
morgen ff andere scoren
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 13-01-2012, 14:18
VwJarnoGT's Avatar
Goed bezig!
Ennuh..
Old 14-01-2012, 21:10
haha jarno daar wordt aan gewerkt zijn geen top fotos maar alvast voorproefje...
Bij aanschaf...
to do:
-remmen na kijken
-Apk er op
-andere einddemper
lijsten zwart
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 16-01-2012, 08:59
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Maak je ook wat foto's van die rotte plekken en het lassen, heb ik ook wat mee te lezen
Mvg Patrick
Old 16-01-2012, 19:07
zodra ik er aan begin zal ik fotos maken
zit nu namelijk nog met een vinger waar as vrijdag een stukje afgehaald wordt....
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 20-01-2012, 17:08
Stukje van de vinger is er af
Nu hopen dat het snel heelt... deste eerder kan ik aan het las werk beginnen
Vanmiddag de bestelde hall-sensor vervangen vento er tegenover startkabels er aan en starten op de 5 jaar oude benzine. En lopen ook
volgende week:
Kop er af trekken deze laten vlakken en kleppen inschuren.
Vlakken moet sowieso
Kleppen inschuren gewoon ff voor de zekerheid
Daarna remmen ff los halen en schoon maken klauwen even zwart maken.
APK na kijken eventueele gebreken repareren.
Dan ff schokbrekers wisselen met de vento...
Nu weet ik dat de schokbrekers gewoon passen maar zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
